四合一模拟器不能识别加密狗
四合一模拟器不能识别到加密狗,提示:检查硬件连接。但另一个模拟器却能正常使用遥控器,求教!!!!! 检查一下连接是否正确,有没有接触不良,换个usb口试试,有可能加密狗坏了GIMAN 发表于 2016-6-7 19:25
但在同一电脑,同一加密狗,同一音频线,同一圆头线,同一遥控器,另一个模拟器却能正常使用。
只是这个四合一模拟器上不能识别,重新安装这个四合一,还是不能识别 风速226 发表于 2016-6-7 19:35 static/image/common/back.gif
只是这个 ...
能发现新硬件吗?不能的话拆开加密狗看看USB头是不是脱焊了
就是不能。 顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
右击我的电脑,点开设备管理器,
1,看看插拔设备有没有动静
2,换u口插看有没有提示驱动安装,有就重新安装
换个电脑看看
帮你顶一下
武杰杰 发表于 2016-6-8 09:10
换个电脑看看
换电脑试了,还是不行 风速226 发表于 2016-6-8 10:53
换电脑试了,还是不行
是不是USB接口坏了 先在设备管理器里看看插上加密狗能不能识别到,驱动有没有打好,如果都是好的可以调整一下端口,也有可能端口被占用了 我也遇到过此类问题。
检查驱动
