2158查看 | 14回复
四合一模拟器不能识别加密狗
发表于 2016-6-7 19:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
四合一模拟器不能识别到加密狗,提示:检查硬件连接。但另一个模拟器却能正常使用遥控器,求教!!!!!
发表于 2016-6-7 19:25:53 | 显示全部楼层
检查一下连接是否正确,有没有接触不良,换个usb口试试,有可能加密狗坏了
 楼主| 发表于 2016-6-7 19:35:07 | 显示全部楼层
但在同一电脑,同一加密狗,同一音频线,同一圆头线,同一遥控器,另一个模拟器却能正常使用。
只是这个四合一模拟器上不能识别,重新安装这个四合一,还是不能识别
发表于 2016-6-7 19:47:43 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-7 19:35 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:GIMAN 8890
只是这个 ...
能发现新硬件吗?不能的话拆开加密狗看看USB头是不是脱焊了
 楼主| 发表于 2016-6-7 19:54:49 | 显示全部楼层
就是不能。
四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:风速226 8589
发表于 2016-6-8 01:22:19 | 显示全部楼层
顶顶哦……四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 7615 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 9755 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 4811 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 6393 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 6999 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 4429 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 2667 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 9257
发表于 2016-6-8 08:31:00 | 显示全部楼层
右击我的电脑,点开设备管理器,
1,看看插拔设备有没有动静
2,换u口插看有没有提示驱动安装,有就重新安装
发表于 2016-6-8 09:10:35 | 显示全部楼层
换个电脑看看
发表于 2016-6-8 09:39:20 | 显示全部楼层
帮你顶一下
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:53:58 | 显示全部楼层
换电脑试了,还是不行
是不是USB接口坏了  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:46
发表于 2016-6-8 11:46:08 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-8 10:53
换电脑试了,还是不行
是不是USB接口坏了
发表于 2016-6-8 12:12:44 | 显示全部楼层
先在设备管理器里看看插上加密狗能不能识别到,驱动有没有打好,如果都是好的可以调整一下端口,也有可能端口被占用了
发表于 2016-6-8 14:06:50 | 显示全部楼层
我也遇到过此类问题。
发表于 2016-6-10 03:49:59 | 显示全部楼层
顶顶哦……四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 7236 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 9227 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 7335 四合一模拟器不能识别加密狗 加密狗,模拟器 作者:小黄妹 6214
发表于 2016-6-11 10:46:06 | 显示全部楼层
检查驱动
