酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:06:23
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!!
昨天发了个帖子F45最近两天飞行最高高度三十厘米,各路大神支招,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png也安大神的招走了,可依然不管用http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png,但在校准遥控的时候发现了一个现象,AT9遥控,现象如下:1.油门最上和最下时,油门校准线不动,但信号随着动了,重点是油门红色校准线不动,图一
2.遥控左旋打到底,左旋红线动了这个正常,但油门校准红线此刻变成了最低,但油门信号没动,如图二
3.遥控右旋打到底,油门红线变成最高……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png
不知是遥控的问题还是飞控的问题
我根据这个现象猜想,遥控器油门位打到右上角会旋转升高,我实验了下,结果变成,油门左上位旋转升高……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/08.png,现在是能升高了……但是需要旋转飞……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/05.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/05.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/05.png,在此跪求大神支招http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
hushann 发表于 2016-5-20 07:47:21
你开了混控吧。
我是大白 发表于 2016-5-19 23:36:16
遥控器什么模式
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:38:54
735436345 发表于 2016-5-19 23:36 static/image/common/back.gif
遥控器什么模式
是指哪个飞行模式还是?
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:39:49
用ppm还是pwm接的飞控,遥控是否有开混控,新建个模型试试
feifei 发表于 2016-5-19 23:42:20
不懂啊,只能帮顶。
feifei 发表于 2016-5-19 23:42:52
不懂啊,只能帮顶。
feifei 发表于 2016-5-19 23:43:06
不懂啊,只能帮顶。
不懂啊,只能帮顶。
不懂啊,只能帮顶。
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:44:11
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:39 static/image/common/back.gif
鹰http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pngPPM和PWM是什么,混控确定没有开,如何新建模型
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:46:34
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:44 static/image/common/back.gif
鹰PPM和PWM是什么,混控确定没有开,如何新建模型
你接收机连接飞控用了几根线,新建模型就是at9里选择一个新的没用过的模型编号,或者给当前模型做复位,菜单里第二个那个选项里有
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:48:07
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:46 static/image/common/back.gif
你接收机连接飞控用了几根线,新建模型就是at9里选择一个新的没用过的模型编号,或者给当前模型做复位, ...
六根,五根单插头,一根三插头的
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:50:04
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:48 static/image/common/back.gif
六根,五根单插头,一根三插头的
通道对应没问题的话,新建模型试试
友友 发表于 2016-5-19 23:51:54
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:55:44
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:50 static/image/common/back.gif
通道对应没问题的话,新建模型试试
遥控设置好了我明天再试试,鹰,你遇到过这种情况没?PPW是什么
小黄妹 发表于 2016-5-20 00:14:05
顶顶哦~http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
lg5xueyulong 发表于 2016-5-20 00:33:59
换个控试下 没有问题的话 就把有问题的控全部恢复原来出场设置
baidxi 发表于 2016-5-20 01:24:40
混控设置有问题
baidxi 发表于 2016-5-20 01:25:10
油门通道设置了触发条件
脉动帝 发表于 2016-5-20 06:47:51
查看完整版本: F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!!
