2499查看 | 30回复
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!!
发表于 2016-5-19 23:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了个帖子F45最近两天飞行最高高度三十厘米,各路大神支招,F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4243 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8777 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4032 也安大神的招走了,可依然不管用F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 5245 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 1396 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 778 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4855 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8381 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 5237 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 1455 ,但在校准遥控的时候发现了一个现象,AT9遥控,现象如下:1.油门最上和最下时,油门校准线不动,但信号随着动了,重点是油门红色校准线不动,图一
2.遥控左旋打到底,左旋红线动了这个正常,但油门校准红线此刻变成了最低,但油门信号没动,如图二
3.遥控右旋打到底,油门红线变成最高……F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8160 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 7699 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 7070
不知是遥控的问题还是飞控的问题
我根据这个现象猜想,遥控器油门位打到右上角会旋转升高,我实验了下,结果变成,油门左上位旋转升高……F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 1732 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4078 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 9302 ,现在是能升高了……但是需要旋转飞……F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 7839 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8505 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8027 ,在此跪求大神支招F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 5906 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 858 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4688 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 4024 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 3340 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 2990 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 6304 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8586 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 7478
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 2010
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 178
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 859
发表于 2016-5-20 07:47:21 | 显示全部楼层
你开了混控吧。
发表于 2016-5-19 23:36:16 | 显示全部楼层
遥控器什么模式
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:38:54 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-5-19 23:36 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 9915
遥控器什么模式
是指哪个飞行模式还是?
发表于 2016-5-19 23:39:49 | 显示全部楼层
用ppm还是pwm接的飞控,遥控是否有开混控,新建个模型试试
不懂啊,只能帮顶。  发表于 2016-5-19 23:42
发表于 2016-5-19 23:42:20 | 显示全部楼层
不懂啊,只能帮顶。
发表于 2016-5-19 23:42:52 | 显示全部楼层
不懂啊,只能帮顶。
发表于 2016-5-19 23:43:06 | 显示全部楼层
不懂啊,只能帮顶。
发表于 2016-5-19 23:43:16 | 显示全部楼层
feifei 发表于 2016-5-19 23:42
不懂啊,只能帮顶。
不懂啊,只能帮顶。
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:44:11 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:39 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 7452
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 1700 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 5194 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 2414 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 9496 PPM和PWM是什么,混控确定没有开,如何新建模型
发表于 2016-5-19 23:46:34 | 显示全部楼层
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:44 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:纸鹰 8001
鹰PPM和PWM是什么,混控确定没有开,如何新建模型
你接收机连接飞控用了几根线,新建模型就是at9里选择一个新的没用过的模型编号,或者给当前模型做复位,菜单里第二个那个选项里有
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:48:07 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:46 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 8028
你接收机连接飞控用了几根线,新建模型就是at9里选择一个新的没用过的模型编号,或者给当前模型做复位, ...
六根,五根单插头,一根三插头的
发表于 2016-5-19 23:50:04 | 显示全部楼层
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-19 23:48 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:纸鹰 9551
六根,五根单插头,一根三插头的
通道对应没问题的话,新建模型试试
发表于 2016-5-19 23:51:54 | 显示全部楼层
F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:友友 4616
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:55:44 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-19 23:50 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:酣睡的蜗牛 9322
通道对应没问题的话,新建模型试试
遥控设置好了我明天再试试,鹰,你遇到过这种情况没?PPW是什么
发表于 2016-5-20 00:14:05 | 显示全部楼层
顶顶哦~F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:小黄妹 8574 F450飞不高原因已找到,但找不到解决方法,求教大神!!!! 飞控,遥控器 作者:小黄妹 3892
发表于 2016-5-20 00:33:59 | 显示全部楼层
换个控试下 没有问题的话 就把有问题的控全部恢复原来出场设置
发表于 2016-5-20 01:24:40 | 显示全部楼层
混控设置有问题
发表于 2016-5-20 01:25:10 | 显示全部楼层
油门通道设置了触发条件
发表于 2016-5-20 06:47:51 | 显示全部楼层
