酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 19:45:57
求解大神……F450飞最多30CM
今天试飞,飞不起来,一直在三十厘米左右沉浮,电调校准多次都不行,前后左右上下很灵敏就是飞不起来,求救大神http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png,3S电池35C,大疆自锁浆2212,配自锁的桨叶,APM的控,BB响测电压11.5Vhttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png大神求支招
纸鹰 发表于 2016-5-18 19:55:39
11.5还不充电!!!!!
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 19:57:04
纸鹰 发表于 2016-5-18 19:55 static/image/common/back.gif
11.5还不充电!!!!!
11.5V电压很低了么,3S的啊
AIbluecapf 发表于 2016-5-18 19:57:07
电调校准过,油门推完也飞不起来的话,需要清空飞控,3.1.5固件以下可以在终端输入命令reset清空,高的固件在全部参数列表有一个恢复默认,或者刷车固件再刷回来重新调试校准看看。
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:00:16
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 19:57 static/image/common/back.gif
11.5V电压很低了么,3S的啊
你这种描述和动力不足不是很像么,动力你校准过认为没问题,那么电池11.5了他最有可能了,你什么电池,你再起飞,给电池插个bb响,你看看全油电压到多少了
11.5还不充电!!!!!
3S电池不是11.1V么
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:01:36
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:00 static/image/common/back.gif
你这种描述和动力不足不是很像么,动力你校准过认为没问题,那么电池11.5了他最有可能了,你什么电池, ...
但是我一起同样的配置飞起来了……这次我充满电,飞不起来
wcdsxm 发表于 2016-5-18 20:06:23
3s电池满电是12.6v
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:06:53
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:01 static/image/common/back.gif
你电池充满了也飞起来30cm左右??
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:08:57
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:06 static/image/common/back.gif
你电池充满了也飞起来30cm左右??
嗯嗯http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:12:56
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:08 static/image/common/back.gif
嗯嗯
刷最新的固件,重新校准,从软件检查出发只能这样了,从硬件检查出发,还是电池疑点大。建议用你朋友的电池试试,再就是接收机单独接四轴上一个电机,抓住机架,一定注意安全,你感受一下动力
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:15:20
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:12 static/image/common/back.gif
刷最新的固件,重新校准,从软件检查出发只能这样了,从硬件检查出发,还是电池疑点大。建议用你朋友的电 ...
嗯嗯,11.5V电压怎么样?正常多少飞不起来
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:16:44
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:15 static/image/common/back.gif
看电池体质,好电池这个电压没问题的,但是四轴电流大,四个电机,差点的电池,电压一低,放电就很虚了,你充满试试吧,你电池什么牌子
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:20:26
纸鹰 发表于 2016-5-18 20:16 static/image/common/back.gif
看电池体质,好电池这个电压没问题的,但是四轴电流大,四个电机,差点的电池,电压一低,放电就很虚了, ...
老虎,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png杂牌啊……
APM的超简单模式不管用呢,是怎么回事啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
hxy2014 发表于 2016-5-18 20:48:38
路过。
hhz1985 发表于 2016-5-18 21:01:57
路过。
蓝色羽翼 发表于 2016-5-18 21:08:50
路过
纸鹰 发表于 2016-5-18 21:43:33
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 20:21 static/image/common/back.gif
印象中简单模式就是无头,超级简单就是以起飞的返航点为内方向,推杆远离拉杆靠近,一般我不用,自稳定高定点返航就足够了
酣睡的蜗牛 发表于 2016-5-18 21:59:57
纸鹰 发表于 2016-5-18 21:43 static/image/common/back.gif
印象中简单模式就是无头,超级简单就是以起飞的返航点为内方向,推杆远离拉杆靠近,一般我不用,自稳定 ...
嗯嗯就是这样的,可惜不管用啊
查看完整版本: 求解大神……F450飞最多30CM
