油门行程校准
乐天20A电调校准过油门行程.推油门的时候 推到最高 感觉电机没到最快转速 . 是不是我控那里没设置对 .求解?微调设置那里油门 40【0 】是这样吗 帮顶
支持支持
不懂啊,真不知道 20安电调用2212电机,效果如何,会不会不转啊 油门最高给电调上电,听到提示音之后把油门拨到最低,听到正确的声音之后推油就行了 迟伤 发表于 2016-3-16 14:58
油门最高给电调上电,听到提示音之后把油门拨到最低,听到正确的声音之后推油就行了 ...
我是这么做的感觉油门推到40%的样子 电机好像就没加转速了
什么遥控器,飞控 迟伤 发表于 2016-3-17 08:38
什么遥控器,飞控
天地飞7 QQ飞控 樊勤余 发表于 2016-3-17 20:38
天地飞7 QQ飞控
遥控器油门行程量-100~+100,关闭所有混控试试。
实在不行的话所有的恢复出厂设置重新设置。 电调方面:可能电调程序被弄乱了(进入编程模式,回复默认)
飞控方面:可能设置出现问题,回复系统默认,重新校准
遥控方面:遥控器油门行程量-100~+100,可以重新选择一个模型,先不要开混控,先确定1—4通道没有问题再继续
有什么问题继续回复我,望采纳! 这也能感觉出来,你微调最低 油门最高通电 滴 最低 滴滴结束 推油 试了才知道是吧,不行就按着楼上的兄弟说法恢复出厂 绝对好使 你不要通过飞控,直接接在接收机上试试看会不会发生你说的情况。。如果会请重新校准或检查电调。如果不会,请检查飞控 路过
