2027查看 | 14回复
油门行程校准
发表于 2016-3-15 23:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐天20A电调校准过油门行程.推油门的时候 推到最高 感觉电机没到最快转速    . 是不是我控那里没设置对 .  求解?
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:12:19 | 显示全部楼层
微调设置那里  油门 40【  0   】  是这样吗
发表于 2016-3-16 08:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 12:00:45 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-16 14:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
不懂啊,真不知道
发表于 2016-3-16 14:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
20安电调用2212电机,效果如何,会不会不转啊
发表于 2016-3-16 14:58:35 | 显示全部楼层
油门最高给电调上电,听到提示音之后把油门拨到最低,听到正确的声音之后推油就行了
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:23:20 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-16 14:58
油门最高给电调上电,听到提示音之后把油门拨到最低,听到正确的声音之后推油就行了 ...
我是这么做的  感觉油门推到40%的样子   电机好像就没加转速了
什么遥控器,飞控  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:38
发表于 2016-3-17 08:38:36 | 显示全部楼层
什么遥控器,飞控
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:38:52 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-3-17 08:38
什么遥控器,飞控
天地飞7   QQ飞控
遥控器油门行程量-100~+100,关闭所有混控试试。 实在不行的话所有的恢复出厂设置重新设置。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:52
发表于 2016-3-17 20:52:17 | 显示全部楼层
樊勤余 发表于 2016-3-17 20:38
天地飞7   QQ飞控
发表于 2016-3-18 22:23:27 | 显示全部楼层
电调方面:可能电调程序被弄乱了(进入编程模式,回复默认)
飞控方面:可能设置出现问题,回复系统默认,重新校准
遥控方面:遥控器油门行程量-100~+100,可以重新选择一个模型,先不要开混控,先确定1—4通道没有问题再继续
有什么问题继续回复我,望采纳!
发表于 2016-3-24 23:18:47 | 显示全部楼层
这也能感觉出来,你微调最低 油门最高通电 滴 最低 滴滴  结束 推油 试了才知道是吧,不行就按着楼上的兄弟说法  恢复出厂 绝对好使
发表于 2016-3-25 09:28:06 | 显示全部楼层
你不要通过飞控,直接接在接收机上试试看会不会发生你说的情况。。如果会请重新校准或检查电调。如果不会,请检查飞控
