APM失控保护设置为什么状态最好?
看很多教程,是把失控保护设置为RTL自动返航,我觉得这有几个问题1. 很多时候失控是因为gps信号有问题,或者受到干扰,这时候切到RTL反而雪上加霜
2. RTL会自动升到指定高度,默认是20米,然后开始返航,然后,如果失控的时候,路径上有树,电线杆,电线之类,是无法避开的
我觉得把失控设到定高模式比较好,这样可以手动慢慢拉回。 请问..都失控了...还如何拉回来...一般是这个设置的...遥控器失控的时候是RTL,但是当GPS被干扰的时候切到定高模式.... 失控有两种,一种是遥控器失控,这个肯定是要设置成RTL的,另一种是失去gps,这个我个人也认为需要设置成定高模式。
三十六把刀 发表于 2016-3-14 15:23 static/image/common/back.gif
失控有两种,一种是遥控器失控,这个肯定是要设置成RTL的,另一种是失去gps,这个我个人也认为需要设置成定 ...
能分别设?以为只能设一种
我建议设为盘旋模式 顶 顶 顶 顶 顶 顶 返航 自动返航好 顶!!!!!!!!! 我也设置的自动返航
不完开源,不懂
遥控器失去信号必须设置返航模式,必须家的位置锁定后起飞,同时返航高度可以设置高于飞场最高建筑的高度避免返航撞机,都没有信号了在空中几秒就跑好远,所以第一保护措施是返航而不是定高。当GPS错误无信号可单独设置定高,这时候最好快快的跑向飞行器的位置,跑个100米应该就会有遥控信号,如果有图传OSD信号最好,看着飞回来不难吧,看图像分不出来,看OSD航向朝家的位置飞
