1341查看 | 16回复
APM失控保护设置为什么状态最好?
发表于 2016-3-14 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多教程,是把失控保护设置为RTL自动返航,我觉得这有几个问题
1. 很多时候失控是因为gps信号有问题,或者受到干扰,这时候切到RTL反而雪上加霜
2. RTL会自动升到指定高度,默认是20米,然后开始返航,然后,如果失控的时候,路径上有树,电线杆,电线之类,是无法避开的
我觉得把失控设到定高模式比较好,这样可以手动慢慢拉回。
发表于 2016-3-14 14:54:23 | 显示全部楼层
请问..都失控了...还如何拉回来...一般是这个设置的...遥控器失控的时候是RTL,但是当GPS被干扰的时候切到定高模式....
发表于 2016-3-14 15:23:08 | 显示全部楼层
失控有两种,一种是遥控器失控,这个肯定是要设置成RTL的,另一种是失去gps,这个我个人也认为需要设置成定高模式。
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:57:07 | 显示全部楼层
三十六把刀 发表于 2016-3-14 15:23 APM失控保护设置为什么状态最好? APM,GPS 作者:andyddd 711
失控有两种,一种是遥控器失控,这个肯定是要设置成RTL的,另一种是失去gps,这个我个人也认为需要设置成定 ...
能分别设?以为只能设一种
发表于 2016-3-14 18:36:11 | 显示全部楼层
我建议设为盘旋模式
发表于 2016-3-14 19:26:14 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:27:39 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:33:27 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:33:39 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:33:50 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:34:11 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-14 19:35:30 | 显示全部楼层
返航
发表于 2016-3-14 19:45:18 | 显示全部楼层
自动返航好
发表于 2016-3-14 21:23:04 | 显示全部楼层
我也设置的自动返航
发表于 2016-3-14 22:55:45 | 显示全部楼层
不完开源,不懂
发表于 2016-3-15 09:31:28 | 显示全部楼层
遥控器失去信号必须设置返航模式,必须家的位置锁定后起飞,同时返航高度可以设置高于飞场最高建筑的高度避免返航撞机,都没有信号了在空中几秒就跑好远,所以第一保护措施是返航而不是定高。当GPS错误无信号可单独设置定高,这时候最好快快的跑向飞行器的位置,跑个100米应该就会有遥控信号,如果有图传OSD信号最好,看着飞回来不难吧,看图像分不出来,看OSD航向朝家的位置飞
