450装机问题
本人小白,准备入魔。现有450机架、动力、电调,是不是在入遥控和飞控就可以飞了?你好!450机架、动力(电机、桨)、电调,遥控(要带接收机)和飞控,还需要锂电池(遥控电池和飞机电池)、充电器、电池电压显示器(俗称“BB响”)。如果自己装机,还需要很多工具和材料,比如工具:需要烙铁、螺丝刀等;材料:3M贴,用于固定飞控;魔术贴用于固定电池,魔术贴电池绑带、焊锡、扎带(固定电调等,可以让卖家送)、香蕉头(电机电调有附带,记得询问卖家)等等。 lee 发表于 2016-3-9 15:52 static/image/common/back.gif
你好!450机架、动力(电机、桨)、电调,遥控(要带接收机)和飞控,还需要锂电池(遥控电池和飞机电池) ...
别的都有了,也焊好了
飞控http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png哈哈
fuweideai521 发表于 2016-3-9 16:37
别的都有了,也焊好了
那飞控调试好就可以了!你的是什么飞控? lee 发表于 2016-3-9 17:05 static/image/common/back.gif
那飞控调试好就可以了!你的是什么飞控?
还没有,不知道用什么控
支持支持
定吧
还要电池。
fuweideai521 发表于 2016-3-9 17:49 static/image/common/back.gif
还没有,不知道用什么控
你根据自己的经济条件去做选择
经济条件好且只想玩玩的话大疆,爱折腾的话就有很多了
顶一个顶一个
嗯,谢谢各位
lee 发表于 2016-3-9 20:50 static/image/common/back.gif
你根据自己的经济条件去做选择
apm和cc3d哪个好
fuweideai521 发表于 2016-3-10 10:54
apm和cc3d哪个好
如果穿越250肯定用CC3D,F450建议用apm
