602查看 | 14回复
450装机问题
发表于 2016-3-9 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,准备入魔。现有450机架、动力、电调,是不是在入遥控和飞控就可以飞了?
发表于 2016-3-9 15:52:37 | 显示全部楼层
你好!450机架、动力(电机、桨)、电调,遥控(要带接收机)和飞控,还需要锂电池(遥控电池和飞机电池)、充电器、电池电压显示器(俗称“BB响”)。如果自己装机,还需要很多工具和材料,比如工具:需要烙铁、螺丝刀等;材料:3M贴,用于固定飞控;魔术贴用于固定电池,魔术贴电池绑带、焊锡、扎带(固定电调等,可以让卖家送)、香蕉头(电机电调有附带,记得询问卖家)等等。
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:37:25 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-9 15:52 450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:fuweideai521 4428
你好!450机架、动力(电机、桨)、电调,遥控(要带接收机)和飞控,还需要锂电池(遥控电池和飞机电池) ...
别的都有了,也焊好了
发表于 2016-3-9 16:54:23 | 显示全部楼层
飞控450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:我是大白 1684 450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:我是大白 8620 哈哈
发表于 2016-3-9 17:05:30 | 显示全部楼层
fuweideai521 发表于 2016-3-9 16:37
别的都有了,也焊好了
那飞控调试好就可以了!你的是什么飞控?
 楼主| 发表于 2016-3-9 17:49:23 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-9 17:05 450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:fuweideai521 3120
那飞控调试好就可以了!你的是什么飞控?
还没有,不知道用什么控
发表于 2016-3-9 18:08:49 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-9 20:08:57 | 显示全部楼层
定吧
发表于 2016-3-9 20:34:36 | 显示全部楼层
还要电池。
发表于 2016-3-9 20:50:04 | 显示全部楼层
fuweideai521 发表于 2016-3-9 17:49 450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:lee 117
还没有,不知道用什么控
你根据自己的经济条件去做选择
发表于 2016-3-9 21:27:15 | 显示全部楼层
经济条件好且只想玩玩的话大疆,爱折腾的话就有很多了
发表于 2016-3-9 23:08:51 | 显示全部楼层
顶一个顶一个
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:50:45 | 显示全部楼层
嗯,谢谢各位
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:54:08 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-9 20:50 450装机问题 飞控,电调,机架,装机 点不亮 作者:fuweideai521 8133
你根据自己的经济条件去做选择
apm和cc3d哪个好
发表于 2016-3-10 13:17:31 | 显示全部楼层
如果穿越250肯定用CC3D,F450建议用apm
