至初学者
最近电直初学者增多,因此发我一点飞行感受,希望对大家有所帮助新买的机子除了部件无损坏外,不一定就是最好的状态。我的老飞达就是这样,刚买回上电都飞不起,弄了一星期多才能飞起来。
后来发现了这个论坛,在潜心学习和耐心调整下,练习一个月才能悬停。
像飞达这样一类的电直,调整最重要。平衡叶片调整较少,一般杆的两边等距、两叶片和控制外盘同平面即可。大桨调得最多也最烦,不过懂得调整方法后也很快能调好,一般螺距偏小点好,虽然这样升力相对小点,但这样可获取较高的主旋翼转速,飞机稳定很多,同时尾桨受力变小,对延长尾马达寿命有好处。如果使用PE桨或木桨可以获得不同的飞行特性,更重要的是双桨基本不用调,只要迎角垫片位置一致就行了。但不建议初学者用这一类的桨,还是用原配的塑料大桨,主要原因就是耐摔,调桨虽然烦点,但熟练调桨后可以更了解你的机机的特性和原理!
其次是动力和 电池,对于主马达我用过好几种,最早的原配的280马达,那马达力量中等、但碳刷极易磨损,因而论坛商城里曾出现过单独出售马达尾盖的。后来又用过380s、古老的817A等马达,都不尽人意。直到去年底出现的金属尾盖的370马达,这才解决动力问题,这款马达非常不错,动力好、寿命长。可惜自从飞达不在中国销售后,这种马达也绝迹了。尾马达也用过两种,电刷的就算了,两块电池就废一个。最初是用日本炭精3335型,现在都用4200了。电池也从氢电换到了里电。再有无刷 电机的出现动力方面不用太担心了,所以,只要配了里电,好的马达,飞不起只能是调整的问题。
最后在说一下维修,玩电直是很耗钱的,特别是摔机,动不动就几十甚至几百,玩了这么久电直,我已逐步摸索出自制或直接寻找部件替换品,可以节省不少的开支。所以,我建议各位模友在自己的机机损坏后,第一想到的不是去买配件,而是考虑我能不能修好,实在不行再买。举个大家再熟悉不过的例子:平衡叶片杆断了就可以用自行车辐条代替。通过维修机机,也可使你更深入了解直升机的原理,待你玩熟练了现在的机子,对你想自己改造或升级很有帮助!
电直开始都难飞,原因就是技术还不行,我说一下我以前的练习经验吧:在机子调整好后,面向机尾,推油门,飞机离地,机子开始偏航,它偏向前,你就向后操纵;它偏向后,你就向前操纵;它偏向右,你就向左操纵;它偏向左,你就向右操纵;稳稳的把握住油门,使机子稳定在一定的高度;同时也要保持尾巴一直向着你。这就是练习悬停的基本方法,也是飞直升机最基本的技能,万试万灵 前排,哇咔咔 前排支持下了哦~
