给接收机加装失控保护 (附发射机发心跳方法)(更正)
本帖最后由 payne.pan 于 2016-2-3 20:04 编辑富斯并没有 failsafe, 我刷了ER9X, 测试了 Th9x 发射机和 8通接收机
当关掉发射机, 接收机保持最后操做到的位置 ( 4,5通道有信号, 其他没有信号)
因此性价比最高的富斯9通,刷了开源系统后功能强大的富斯9通却不适合使用 apm/pixhawk,多么悲哀!
矫正:
这不是个问题,3通道没有pwm输出,pwm 为 0:只要在apm上设置了 fs pwmfailsafe就可以;
以前有人报过问题 http://ardupilot.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=10167,至少我实验了2个apm没有问题。
这就是为何若干人放弃 Th9x 原配高频头,而买高价 frSky 高频头和接收机的原因。
(这句话说错了,那些人放弃th9x可能另有原因)
不过对于 3通道不归 0的没有无保护的接收机改如何办? 我给大家一个方案
原理: 给 接收机加装一个pwm转ppm的小器件(10多元)解决的你的问题。
此器件带失控保护,3秒内如过接收机输出的pwm信号没有变化,将自动设置3通道为930触发apm/pixhawk失控保护,(其他通道1500)
本器件用arduino pro min做的, 支持 6通 pwm 转 ppm
pin 2-7 输入 pwm 1-6 (就是接收机的 1-6)
pin 9 输出 ppm (接apm/pixhawk)
自己研发的固件如下:
http://pan.baidu.com/s/1skl7PBf
用xloader烧录hex到 arduino pro min的方法参见:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1125806
所有人都会问: 我三秒不动遥控器就会触发失控保护,这合理吗?
其实借助er9x的强大功能,你可以让遥控器自动给接收机发心跳(即使在你不操作遥控器的时候),参见视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ2MTg5MzUyMA==/v.swf
用 ER9X 设置发心跳的方法
1) 设置 逻辑开关1, 六通道 -51的时候触发
2) 设置6通道的 mix
a) 当LC1开的时候 6通道值 + 102
b) 6通道一般情况下是 -51
如此: 6通道是 -51,触发LC1, LC1 让 6通道 +102,就是 +51, 这个时候 LC1关闭,6通道又要到回到 -51,之后不停循环
3) 设置 slow down 为 5, 让 6通道慢慢回到 -51
发心跳大功告成
( 注意:由于arduino 16位时钟不够用,本系统采样处理稍慢,飞固定翼应该没有问题,飞多轴有待检验)
66If a receiver servo channel is lost, the last know channel position is used.67If all contact with the receiver is lost, an internal failsafe is trigged after 250ms.
顶 顶 顶
楼主啊,程序可以开源么,想学习 楼主啊,程序可以开源么,想学习 不错东东,我只是路过打酱油的,嘿嘿
论坛牛人多,我来一个个顶
高手http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
路过,帮顶。。。。
值得学习
大顶! 佩服,这下我有福了。 这个六,赞 。 ding........................... 高手!
厉害 支持 路过帮忙顶贴拿币 路过帮忙顶贴拿币 这个是个好东西http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
不错东东!!!!!!!!!! 赞,好方法
顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
高手!厉害 支持 支持高手,帮顶! 高手!
厉害 支持 定
楼主是大神,我的第一个控就是富斯9,09年买来飞玉兔四轴,最后因为没有失控放弃了它换了d10,
唉, 看来我玩富斯晚了(去年才开始玩) 楼主好强。。
{:1_20:} 请加狼哥微信ftlzzy
希望和你商量测试的 问题 最好来个教程我学习做个
