hpuxionghao 发表于 2016-1-3 17:37:02
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试
大家好我是理工,这是乐迪pix的第二个测试帖,主要说明装机注意事项以及一些设置调试上的技巧,首先要说明的是,在写帖子之前,这个乐迪的pix定高一直有问题,一切定高就满油门上升,然后再回落到正常高度,在和乐迪的工程师交流之后,他建议我更换气压计上的海绵,更换后问题得到解决。也许是出厂的时候海绵不合适,也许是开箱帖的时候因为拆了外壳导致海绵安装不正确,无所谓,飞控本身是没有问题的,下面是正文内容 先上视频~http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzMzkwMTAwNA==.html?from=y1.7-1.2要说明的几个问题。1.      因为乐迪宣称更改罗盘和供电走线方式,可以减小干扰。我在中心板里面塞了4个乐天20加一个bec分电板。假如这样没问题的话,说明这样设计内罗盘也很靠谱。2.      如图1所示安装减振板的时候 用一根线穿过孔,然后套住减震球往下拉,很方便的就安装好了,云台啥的减震球安装也可以用此法。3.      供电部分建议打胶固定,我用的是E8000.
先上视频~http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzMzkwMTAwNA==.html?from=y1.7-1.2http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzMzkwMTAwNA==.html?from=y1.7-1.2要说明的几个问题。1.      因为乐迪宣称更改罗盘和供电走线方式,可以减小干扰。我在中心板里面塞了4个乐天20加一个bec分电板。假如这样没问题的话,说明这样设计内罗盘也很靠谱。2.      如图1所示安装减振板的时候 用一根线穿过孔,然后套住减震球往下拉,很方便的就安装好了,云台啥的减震球安装也可以用此法。3.      供电部分建议打胶固定,我用的是E8000.
少林小子 发表于 2016-1-3 19:40:30
学习调试
我是大白 发表于 2016-1-3 20:21:22
上次失踪的图终于来了                                          。
小冰 发表于 2016-1-3 22:50:55
路过帮顶!{:1_12:}
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-4 07:46:10
这个视频也看不了/
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-4 07:47:29
这个是不是发重复了
看看行不
飞鸽笔记 发表于 2016-1-4 10:14:46
遥控挺好看的
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-12 23:00:21
请教哪有PIX 固定翼教程
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-13 12:28:11
寻求PIX稳定版固定翼固件
看看行不
寻求PIX稳定版固定翼固件
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-14 18:25:29
请教PIX 怎么会打副翼方向舵也会跟着动 这个在哪里设置的
遥控器取消所有混控
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-17 16:20:53
请教设置HC-05 -06蓝牙模块步骤
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-26 16:24:02
我的飞机都飞老远怎么地面站小飞机一点也没动
PIX 固定翼
查看完整版本: 【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试
