1749查看 | 15回复
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试
发表于 2016-1-3 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是理工,这是乐迪pix的第二个测试帖,主要说明装机注意事项以及一些设置调试上的技巧,首先要说明的是,在写帖子之前,这个乐迪的pix定高一直有问题,一切定高就满油门上升,然后再回落到正常高度,在和乐迪的工程师交流之后,他建议我更换气压计上的海绵,更换后问题得到解决。也许是出厂的时候海绵不合适,也许是开箱帖的时候因为拆了外壳导致海绵安装不正确,无所谓,飞控本身是没有问题的,下面是正文内容
先上视频~
要说明的几个问题。
1.      因为乐迪宣称更改罗盘和供电走线方式,可以减小干扰。我在中心板里面塞了4个乐天20加一个bec分电板。假如这样没问题的话,说明这样设计内罗盘也很靠谱。
2.      如图1所示  安装减振板的时候 用一根线穿过孔,然后套住减震球往下拉,很方便的就安装好了,云台啥的减震球安装也可以用此法。
3.      供电部分建议打胶固定,我用的是E8000.
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 9287
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 8884
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 6260
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 2678
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 6429
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 2222
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 2407
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 1114
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 7350
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 8579
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 9744
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 8431
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 8666
 楼主| 发表于 2016-1-3 17:37:47 | 显示全部楼层
先上视频~
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzMzkwMTAwNA==.html?from=y1.7-1.2
要说明的几个问题。
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 475
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 5661
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 6852
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 6167
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 7315
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 5464
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 536
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 1175
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 4780
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 910
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 4391
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 320
【理工】乐迪pix测评第二帖,基本装机与调试 工程师,气压计,技巧,外壳,中心 作者:hpuxionghao 6222
发表于 2016-1-3 20:21:22 | 显示全部楼层
上次失踪的图终于来了                                            。
发表于 2016-1-4 07:46:10 | 显示全部楼层
这个视频也看不了/
发表于 2016-1-4 07:47:29 | 显示全部楼层
这个是不是发重复了
发表于 2016-1-4 07:48:45 | 显示全部楼层
看看行不
寻求PIX稳定版固定翼固件  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:28
发表于 2016-1-4 10:14:46 | 显示全部楼层
遥控挺好看的
发表于 2016-1-12 23:00:21 | 显示全部楼层
请教哪有PIX 固定翼教程
发表于 2016-1-13 12:28:11 | 显示全部楼层
寻求PIX稳定版固定翼固件
发表于 2016-1-13 12:28:31 | 显示全部楼层
寻求PIX稳定版固定翼固件
发表于 2016-1-14 18:25:29 | 显示全部楼层
请教PIX 怎么会打副翼方向舵也会跟着动 这个在哪里设置的
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:57:05 | 显示全部楼层
遥控器取消所有混控
发表于 2016-1-17 16:20:53 | 显示全部楼层
请教设置HC-05 -06蓝牙模块步骤
发表于 2016-1-26 16:24:02 | 显示全部楼层
我的飞机都飞老远怎么地面站小飞机一点也没动
PIX 固定翼
