看看电池还有没有救
手头有3S,4S5200电池两块,由于保养不恰当导致电芯严重放电,今天拿出来看下电压,有的电芯甚至降到2V的,1.2V的也有,本想给它单块电芯充电,不料电压过低冲不上,表示报废了。如今两块电池7块电芯看了下还好有3块电芯符合最低电压标准值,分别是3.56V,3.85V,还有3.95V,看到还有3块电芯可以救,所以就进行了3S跟4S进行分尸,取其中可用电芯在进行组装3S电池,折腾个小时后终于把可用电芯拆下来,在华半个小时把这3块可用电芯组装好后,接下来就是先用平衡冲分别给每个电压进行充电,(单块电芯充电论坛里有教程)目的是把3块电芯冲的电压一样,这样电芯的电压就不会相差太大,充好后电芯电压平均误差0.02V,看起来问题不是很大,我是把每块电芯电压分别充到4V,最后就可以正常使用平衡冲给我的3S进行平衡冲,由于本人第一次组装电池,所以花的时间比较长了点,电池焊点也不是很好看,(图上焊点最难看的就是我焊的,其中两块那是准备拆卸的电池)所以就将就了,换新换新换新 换了吧。 !
用镍隔模式先充看电压能不能上来可以的话在用平衡冲
嗯有合适的组起来一样用 自己动手丰衣足食。
楼主工作台有点惨。。
组电池要一样的电芯,内阻容量都要匹配的!顶楼主!{:1_1:} 路过顶一下贴子 电池不行了,不要勉强用,容易出事的。
哎,拆了干嘛呢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
用作地点设备电吧 5楼正解
