845查看 | 12回复
看看电池还有没有救
发表于 2015-12-30 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有3S,4S5200电池两块,由于保养不恰当导致电芯严重放电,今天拿出来看下电压,有的电芯甚至降到2V的,1.2V的也有,本想给它单块电芯充电,不料电压过低冲不上,表示报废了。如今两块电池7块电芯看了下还好有3块电芯符合最低电压标准值,分别是3.56V,3.85V,还有3.95V,看到还有3块电芯可以救,所以就进行了3S跟4S进行分尸,取其中可用电芯在进行组装3S电池,折腾个小时后终于把可用电芯拆下来,在华半个小时把这3块可用电芯组装好后,接下来就是先用平衡冲分别给每个电压进行充电,(单块电芯充电论坛里有教程)目的是把3块电芯冲的电压一样,这样电芯的电压就不会相差太大,充好后电芯电压平均误差0.02V,看起来问题不是很大,我是把每块电芯电压分别充到4V,最后就可以正常使用平衡冲给我的3S进行平衡冲,由于本人第一次组装电池,所以花的时间比较长了点,电池焊点也不是很好看,(图上焊点最难看的就是我焊的,其中两块那是准备拆卸的电池)所以就将就了,
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 1837
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 674
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 5053
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 9712
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 4016
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 8409
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 109
看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:飞鸽笔记 1915
发表于 2015-12-30 16:22:43 | 显示全部楼层
换新换新换新
发表于 2015-12-30 16:34:58 | 显示全部楼层
换了吧。            !
发表于 2015-12-30 17:01:16 | 显示全部楼层
用镍隔模式先充看电压能不能上来可以的话在用平衡冲
发表于 2015-12-30 17:28:48 | 显示全部楼层
嗯有合适的组起来一样用
发表于 2015-12-30 18:24:10 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食。
发表于 2015-12-30 18:24:32 | 显示全部楼层
楼主工作台有点惨。。
发表于 2015-12-30 20:57:17 | 显示全部楼层
组电池要一样的电芯,内阻容量都要匹配的!顶楼主!看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:小冰 6625
发表于 2015-12-30 21:52:25 | 显示全部楼层
路过顶一下贴子
发表于 2015-12-30 23:47:08 | 显示全部楼层
电池不行了,不要勉强用,容易出事的。
发表于 2015-12-31 13:04:37 | 显示全部楼层
哎,拆了干嘛呢看看电池还有没有救 电池,有没有,标准值,看看,看了 作者:hushann 4665
发表于 2015-12-31 13:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
用作地点设备电吧wechat:lang_wechat_threadmessage
