六轴起飞重量问题求高手解答
本人想升级六轴,配置如下求高手给个意见,飞行时间大概是多少?电机:3508kv380
电调:铂金30A
飞控:pixhawk
云台:狗三轴云台
相机:gopro
机架:800轴距六轴碳纤机架
电池:6s10000mah
桨:1555碳纤桨
全部总重量4.2千克
求高手解答,配置是否可行,大概续航时间,是否有需要改进,以后升级微单怎么样, 电机有点小
735436345 发表于 2015-12-6 21:35 static/image/common/back.gif
电机有点小
谢谢
支持支持 emptjf 发表于 2015-12-6 22:26 static/image/common/back.gif
支持支持
谢谢
电机太小了至少3510起 找碴 发表于 2015-12-6 23:42 static/image/common/back.gif
电机太小了至少3510起
谢谢
电机用4110吧,免得以后又换,省钱是费钱的开始。
3508KV380用15寸桨可能会稍微有点热,一定要用3508的话KV值最好低点。
你这个配置最好是4108级别的电机。
800轴距6轴用15寸,桨间距偏小,最好850轴距。
4.2kg全重续航在25分钟多点的样子。 aaazzzlj 发表于 2015-12-7 00:10 static/image/common/back.gif
你这个配置最好是4108级别的电机。
谢谢
电调似乎也要再大一点
bug 发表于 2015-12-7 00:09 static/image/common/back.gif
谢谢
tjcdq 发表于 2015-12-7 00:49 static/image/common/back.gif
电调似乎也要再大一点
谢谢
同意直接上4110电机 上大电机,拉力大 tjcdq 发表于 2015-12-7 00:49 static/image/common/back.gif
电调似乎也要再大一点
谢谢
武杰杰 发表于 2015-12-7 08:45 static/image/common/back.gif
上大电机,拉力大
谢谢
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-7 06:20 static/image/common/back.gif
同意直接上4110电机
谢谢
楼主上六轴了,好厉害啊! aaazzzlj 发表于 2015-12-7 00:10 static/image/common/back.gif
你这个配置最好是4108级别的电机。
大哥如果用4108kv380电机1455桨怎么样?续航时间能有多长
