2937查看 | 22回复
六轴起飞重量问题求高手解答
发表于 2015-12-6 21:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想升级六轴,配置如下求高手给个意见,飞行时间大概是多少?
电机:3508kv380
电调:铂金30A
飞控:pixhawk
云台:狗三轴云台
相机:gopro
机架:800轴距六轴碳纤机架
电池:6s10000mah
桨:1555碳纤桨
全部总重量4.2千克
求高手解答,配置是否可行,大概续航时间,是否有需要改进,以后升级微单怎么样,
发表于 2015-12-6 21:35:34 | 显示全部楼层
电机有点小
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:45:44 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2015-12-6 21:35 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 3143
电机有点小
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-6 23:18:28 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2015-12-6 22:26 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 7112
支持支持
谢谢
发表于 2015-12-6 23:42:50 | 显示全部楼层
电机太小了至少3510起
 楼主| 发表于 2015-12-6 23:53:48 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-12-6 23:42 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 8833
电机太小了至少3510起
谢谢
发表于 2015-12-7 00:09:54 | 显示全部楼层
电机用4110吧,免得以后又换,省钱是费钱的开始。
发表于 2015-12-7 00:10:22 | 显示全部楼层
3508KV380用15寸桨可能会稍微有点热,一定要用3508的话KV值最好低点。
你这个配置最好是4108级别的电机。
800轴距6轴用15寸,桨间距偏小,最好850轴距。
4.2kg全重续航在25分钟多点的样子。
 楼主| 发表于 2015-12-7 00:12:57 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-12-7 00:10 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 4832
你这个配置最好是4108级别的电机。
谢谢
发表于 2015-12-7 00:49:54 | 显示全部楼层
电调似乎也要再大一点
 楼主| 发表于 2015-12-7 00:50:19 | 显示全部楼层
bug 发表于 2015-12-7 00:09 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 7383
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-7 00:51:02 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2015-12-7 00:49 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 326
电调似乎也要再大一点
谢谢
发表于 2015-12-7 06:20:03 | 显示全部楼层
同意直接上4110电机
发表于 2015-12-7 08:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
上大电机,拉力大wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:43:07 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2015-12-7 00:49 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 6304
电调似乎也要再大一点
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:43:32 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2015-12-7 08:45 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 2386
上大电机,拉力大
谢谢
但是拉电也厉害  发表于 2015-12-7 11:00
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:43:49 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-7 06:20 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 944
同意直接上4110电机
谢谢
发表于 2015-12-7 15:22:28 | 显示全部楼层
楼主上六轴了,好厉害啊!
 楼主| 发表于 2015-12-7 20:28:20 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-12-7 00:10 六轴起飞重量问题求高手解答 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:zjs123 4410
你这个配置最好是4108级别的电机。
大哥如果用4108kv380电机1455桨怎么样?续航时间能有多长
