折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件
用的是PIX原生固件,QGC地面站,上电后电调叫两声滴滴就不叫了。利用APM的方法,油门最大然后通电,断电,最小油门。不管用啊,电调还是只响两声就不再继续叫了。我想问下,PIX原生固件电调校准和APM不同?还是哪里出问题了我也没有校准过,你还是单独的校准一下好了,现在不玩QGC了
楼主我也在用QGC,你用的是哪个版本,可以交流一下调试心得 问题解决了吗怎么个原因 boxsword 发表于 2015-11-1 20:51
去年玩过几次,模式太不适合我们了,所以我就没有再用,油门行程可以直接在接收机上设置一下。 看了总的顶一下楼主!{:1_12:} 看了总的顶一下楼主!{:1_12:} 学习咯,共同进步…………看了总的顶一下楼主!{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 不管怎样,先顶一个………… 先顶一个………… 无机翼的飞机8 发表于 2015-11-4 06:33
问题解决了吗怎么个原因
解决了,手动模式解锁飞机,解锁的之前就把油门推到最大,听到滴滴后拉到最低就好了。因为手动模式遥控是和接收连通的,不经过飞控处理 不撸僧 发表于 2015-12-19 22:11
解决了,手动模式解锁飞机,解锁的之前就把油门推到最大,听到滴滴后拉到最低就好了。因为手动模式遥控是 ...
嗯好的谢谢你我也学了一招 你好我的PIX刚买回来 请教你固定翼刷的那个固件 无机翼的飞机8 发表于 2016-1-11 16:44
固件都一样进去选择好你的飞机就好。四轴和飞机都是用的一个固件 请教PIX 怎么会打副翼方向舵也会跟着动 这个在哪里设置的 请教设置HC-05 -06蓝牙模块步骤 我来看看学习学习 我的飞机都飞老远怎么地面站小飞机一点也没动
PIX 固定翼 顶一下{:1_12:} 可以加您V信学习吗必须打赏
