5586查看 | 19回复
折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件
发表于 2015-9-29 22:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是PIX原生固件,QGC地面站,上电后电调叫两声滴滴就不叫了。利用APM的方法,油门最大然后通电,断电,最小油门。不管用啊,电调还是只响两声就不再继续叫了。我想问下,PIX原生固件电调校准和APM不同?还是哪里出问题了
发表于 2015-10-2 15:05:08 | 显示全部楼层
我也没有校准过,你还是单独的校准一下好了,现在不玩QGC了
发表于 2015-11-1 20:51:36 | 显示全部楼层
楼主我也在用QGC,你用的是哪个版本,可以交流一下调试心得
去年玩过几次,模式太不适合我们了,所以我就没有再用,油门行程可以直接在接收机上设置一下。  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:02
发表于 2015-11-4 06:33:45 | 显示全部楼层
问题解决了吗怎么个原因
发表于 2015-11-4 09:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-14 18:43:34 | 显示全部楼层
看了总的顶一下楼主!折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件 电调,固件,地面站,APM 作者:hehehehe 9268
发表于 2015-11-14 18:44:23 | 显示全部楼层
看了总的顶一下楼主!折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件 电调,固件,地面站,APM 作者:hehehehe 6268
发表于 2015-11-14 18:49:45 | 显示全部楼层
学习咯,共同进步…………看了总的顶一下楼主!折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件 电调,固件,地面站,APM 作者:hehehehe 9836 折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件 电调,固件,地面站,APM 作者:hehehehe 7223 折腾几天了,电调校准出问题,PIX原生固件 电调,固件,地面站,APM 作者:hehehehe 4760
发表于 2015-11-16 08:24:37 | 显示全部楼层
不管怎样,先顶一个…………
 楼主| 发表于 2015-12-19 22:11:54 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-4 06:33
问题解决了吗怎么个原因
解决了,手动模式解锁飞机,解锁的之前就把油门推到最大,听到滴滴后拉到最低就好了。因为手动模式遥控是和接收连通的,不经过飞控处理
嗯好的谢谢你我也学了一招  详情 回复 发表于 2015-12-20 08:55
发表于 2015-12-20 08:55:57 | 显示全部楼层
不撸僧 发表于 2015-12-19 22:11
解决了,手动模式解锁飞机,解锁的之前就把油门推到最大,听到滴滴后拉到最低就好了。因为手动模式遥控是 ...
嗯好的谢谢你我也学了一招
发表于 2016-1-11 16:44:43 | 显示全部楼层
你好我的PIX刚买回来 请教你固定翼刷的那个固件
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:55:24 | 显示全部楼层
固件都一样  进去选择好你的飞机就好。四轴和飞机都是用的一个固件
发表于 2016-1-14 18:20:12 | 显示全部楼层
请教PIX 怎么会打副翼方向舵也会跟着动 这个在哪里设置的
发表于 2016-1-17 16:25:39 | 显示全部楼层
请教设置HC-05 -06蓝牙模块步骤
发表于 2016-1-21 21:48:05 | 显示全部楼层
我来看看学习学习
发表于 2016-1-26 16:20:05 | 显示全部楼层
我的飞机都飞老远怎么地面站小飞机一点也没动
PIX 固定翼
发表于 2019-10-14 15:25:54 | 显示全部楼层
可以加您V信学习吗  必须打赏
