hify 发表于 2015-9-14 01:37:30
机架。给力噢!
550---680机架。推荐下!
还有就是穿越机架。好玩不
Fo__you 发表于 2015-9-14 09:57:35
都好,你要大飞机就680,小飞机就550,或者高一
紫白衣 发表于 2015-9-14 10:08:04
很多公司卖套装的穿越 如果不喜欢折腾的话可以省不少事
hify 发表于 2015-9-14 10:10:38
Fo__you 发表于 2015-9-14 09:57 static/image/common/back.gif
嗯嗯 h4机架如何?
17791903957 发表于 2015-9-14 10:28:44
穿越玩儿的是刺激
安徽-小沈 发表于 2015-9-14 12:56:29
乐逸685伞折6轴,或者乐逸600伞折4轴,
Fo__you 发表于 2015-9-14 20:07:15
hify 发表于 2015-9-14 10:10 static/image/common/back.gif
嗯嗯 h4机架如何?
不好,震动大
hify 发表于 2015-9-15 08:38:24
Fo__you 发表于 2015-9-14 20:07 static/image/common/back.gif
不好,震动大
那有其他的?
啊诺 发表于 2015-9-15 09:34:20
想要携带方便的话就H4 410或者H4 680双C扣的还有回型机
回型机、淘宝也有、只是固定方式不一样
H4 680、
H4 410淘宝也有
至于H4机架震动大我还真没发现
震动大小与动力和桨起飞重量的搭配至关重要
桨不平衡也会引起高频震动
hify 发表于 2015-9-15 09:56:27
啊诺 发表于 2015-9-15 09:34 static/image/common/back.gif
非常感谢!!
hify 发表于 2015-9-15 10:35:25
安徽-小沈 发表于 2015-9-14 12:56 static/image/common/back.gif
没淘宝到啊
安徽-小沈 发表于 2015-9-15 12:18:48
hify 发表于 2015-9-15 10:35 static/image/common/back.gif
没淘宝到啊
加我qq1064490442,详聊
爱制作 发表于 2015-9-16 14:24:15
最新DL215穿越机架需要找我了解
产品特点:
镜头俯仰可调节镜头座(支持CCD,COMS摄像头板机)
镜头座带减震功能
支持GOPRO,MUBIUS 808,Runcam,山狗 等摄像机
机身上层版开有多个天线孔,方便固定天线
机身采用1MM 3K全碳纤维
2.5MM 3K全碳纤机臂
LED尾灯安装位
布局合理,安装方便
电调可装机臂,也可装在机身内
底板5MM铝柱超高强度
全机采用台湾进口芳生螺丝,精度高,更耐用
兼容AOMWAY 700线摄像头固定座
支持使用直升机脚架
技术参数:
对角轴距:215mm
重量:65克
支持电机:1306 kv3000 /1804 kv2300 /1806kv2300
支持螺旋桨:4寸/5寸
mage100 发表于 2015-9-16 15:41:51
淘宝上号多
fpvfpv 发表于 2015-10-9 12:37:36
{:1_1:}
hify 发表于 2015-10-12 10:22:50
好吧伞折的
huangshuang 发表于 2015-10-13 12:04:02
给力!
找碴 发表于 2015-10-13 19:02:17
猛禽
苏州小强 发表于 2015-10-16 11:16:56
其实伞折也不错的。
查看完整版本: 机架。给力噢!
