1949查看 | 19回复
机架。给力噢!
发表于 2015-9-14 01:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
550---680机架。推荐下!
还有就是穿越机架。好玩不
发表于 2015-9-14 09:57:35 | 显示全部楼层
都好,你要大飞机就680,小飞机就550,或者高一
发表于 2015-9-14 10:08:04 | 显示全部楼层
很多公司卖套装的穿越 如果不喜欢折腾的话可以省不少事
 楼主| 发表于 2015-9-14 10:10:38 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-9-14 09:57 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 8596
嗯嗯 h4机架如何?
发表于 2015-9-14 10:28:44 | 显示全部楼层
穿越玩儿的是刺激
发表于 2015-9-14 12:56:29 | 显示全部楼层
乐逸685伞折6轴,或者乐逸600伞折4轴,
发表于 2015-9-14 20:07:15 | 显示全部楼层
hify 发表于 2015-9-14 10:10 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:Fo__you 3995
嗯嗯 h4机架如何?
不好,震动大
 楼主| 发表于 2015-9-15 08:38:24 | 显示全部楼层
Fo__you 发表于 2015-9-14 20:07 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 7082
不好,震动大
那有其他的?
发表于 2015-9-15 09:34:20 | 显示全部楼层
想要携带方便的话就H4 410或者H4 680双C扣的还有回型机 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:啊诺 2323
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:啊诺 3637
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:啊诺 9324
回型机、淘宝也有、只是固定方式不一样
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:啊诺 8315
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:啊诺 1762
H4 680、
H4 410淘宝也有
至于H4机架震动大我还真没发现
震动大小与动力和桨起飞重量的搭配至关重要
桨不平衡也会引起高频震动
 楼主| 发表于 2015-9-15 09:56:27 | 显示全部楼层
啊诺 发表于 2015-9-15 09:34 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 5152
非常感谢!!
我一直都用着没发现震动大、不过双C扣比单C扣的好很多  发表于 2015-9-15 09:58
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:35:25 | 显示全部楼层
安徽-小沈 发表于 2015-9-14 12:56 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 5427
没淘宝到啊
发表于 2015-9-15 12:18:48 | 显示全部楼层
hify 发表于 2015-9-15 10:35 机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:安徽-小沈 3430
没淘宝到啊
加我qq1064490442,详聊
发表于 2015-9-16 14:24:15 | 显示全部楼层
最新DL215穿越机架需要找我了解
产品特点:
镜头俯仰可调节镜头座(支持CCD,COMS摄像头板机)
镜头座带减震功能
支持GOPRO,MUBIUS 808,Runcam,山狗 等摄像机
机身上层版开有多个天线孔,方便固定天线
机身采用1MM 3K全碳纤维
2.5MM 3K全碳纤机臂
LED尾灯安装位
布局合理,安装方便
电调可装机臂,也可装在机身内
底板5MM铝柱超高强度
全机采用台湾进口芳生螺丝,精度高,更耐用
兼容AOMWAY 700线摄像头固定座
支持使用直升机脚架
技术参数:
对角轴距:215mm
重量:65克
支持电机:1306 kv3000 /1804 kv2300 /1806  kv2300
支持螺旋桨:4寸/5寸
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:爱制作 981
发表于 2015-9-16 15:41:51 | 显示全部楼层
淘宝上号多
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:22:50 | 显示全部楼层
好吧  伞折的
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 4499
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:hify 814
发表于 2015-10-16 11:16:56 | 显示全部楼层
其实伞折也不错的。
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:苏州小强 4789
机架。给力噢! 穿越机,机架,集成声卡机架,机架有什么用,VST机架 作者:苏州小强 9618
