shaolin711 发表于 2015-9-12 18:14:57
山寨AR6100E搭配华科尔d7e的问题
如题买了一个30元的 山寨AR6100E一开始一切正常 短接线接batt上电后闪烁d7e(gale固件)正常对码
后来全部上机理线后死活对不上码了 咋解决
具体表现为:
1.短接batt上电后 ar6100e接收机指示灯恒亮黄灯    怎么试都没有对码时的闪烁状态   为何第一次操作又可以成功呢重新对码就失败?
2.接收机的thro(第一通道)能否接普通舵机 还是说油门电调端口 必须指定接在这个thro上才可以?
谢谢大家!
shaolin711 发表于 2015-9-12 18:16:49
山寨AR6100E害死人
装了个50cm的小3d用的d7e gale固件+山寨ar6100e六通道接收机
发现其他一切正常 就是无法设置失控保护
比如:1.不设置失控保护,先关控油门立马100%启动只能重新开控控制减速哎
          2.设置油门-100位置的失控保护关控后 模型和第一种情况完全一样+100油门狂转
这是啥情况太危险了经检查 油门正反 通道顺序(1通道)行程其他舵机 均很正常   想不通请大家指教
(而且我这个 ar6100e无法设定失控保护应该不是个案吧 两个都这样配合d7e的时候)
一点痕迹 发表于 2015-9-12 21:26:09
是的 你的是个案我D10用这个就没问题
神经病 发表于 2015-9-12 22:28:45
清除固定ID再对码
shaolin711 发表于 2015-9-13 08:08:35
我也没有设置固定 id   失控保护据说必须对码的过程中同时设置回去试试看
插上对码线ar6100e怎么也该上电后闪烁吧现在黄灯恒亮是不是必须返厂了?{:1_6:}
shaolin711 发表于 2015-9-13 08:09:44
sd8655131 发表于 2015-9-12 21:26
是的 你的是个案我D10用这个就没问题
问一下 d10加这个dsm2接收 如何设置失控保护的 常规方法??
D10 本身是没有失控保护功能的   这个要配合飞控
就目前来说 我知道的支持失控保护的好像只有433的接收可以支持
shaolin711 发表于 2015-9-14 19:21:08
已解决 ar6100e需要插对码线时设置失控保护
xzchengy 发表于 2015-9-22 10:23:11
兼容接收机还是考虑orangerx吧。大几百的东西别被个垃圾接收机坑了。
查看完整版本: 山寨AR6100E搭配华科尔d7e的问题
