1314查看 | 8回复
山寨AR6100E搭配华科尔d7e的问题
发表于 2015-9-12 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  买了一个30元的 山寨AR6100E  一开始一切正常 短接线接batt  上电后闪烁  d7e(gale固件)正常对码
后来全部上机理线后死活对不上码了 咋解决
具体表现为:
1.短接batt上电后 ar6100e接收机指示灯恒亮黄灯    怎么试都没有对码时的闪烁状态   为何第一次操作又可以成功呢  重新对码就失败?
2.接收机的thro(第一通道)能否接普通舵机 还是说油门电调端口 必须指定接在这个thro上才可以?
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2015-9-12 18:16:49 | 显示全部楼层
山寨AR6100E害死人
装了个50cm的小3d  用的d7e gale固件+山寨ar6100e六通道接收机
发现其他一切正常 就是无法设置失控保护
比如:1.不设置失控保护,先关控  油门立马100%启动  只能重新开控控制减速  哎
          2.设置油门-100位置的失控保护  关控后 模型和第一种情况完全一样  +100油门狂转
这是啥情况  太危险了  经检查 油门正反 通道顺序(1通道)  行程  其他舵机 均很正常   想不通  请大家指教
(而且我这个 ar6100e无法设定失控保护  应该不是个案吧 两个都这样  配合d7e的时候)
发表于 2015-9-12 21:26:09 | 显示全部楼层
是的 你的是个案  我D10用这个就没问题
发表于 2015-9-12 22:28:45 | 显示全部楼层
清除固定ID再对码
 楼主| 发表于 2015-9-13 08:08:35 | 显示全部楼层
我也没有设置固定 id     失控保护据说必须对码的过程中同时设置  回去试试看
插上对码线  ar6100e怎么也该上电后闪烁吧  现在黄灯恒亮  是不是必须返厂了?山寨AR6100E搭配华科尔d7e的问题 舵机,电调,华科尔,接收机,固件 作者:shaolin711 8715
 楼主| 发表于 2015-9-13 08:09:44 | 显示全部楼层
问一下 d10加这个dsm2接收 如何设置失控保护的 常规方法??
发表于 2015-9-13 09:53:08 | 显示全部楼层
D10 本身是没有失控保护功能的   这个要配合飞控
就目前来说 我知道的支持失控保护的好像只有433的接收可以支持
 楼主| 发表于 2015-9-14 19:21:08 | 显示全部楼层
已解决 ar6100e需要插对码线时设置失控保护
发表于 2015-9-22 10:23:11 | 显示全部楼层
兼容接收机还是考虑orangerx吧。大几百的东西别被个垃圾接收机坑了。
