napster 发表于 2015-9-7 17:27:53
起飞偏沉 两轴力大 两轴力小 apm2.8 F450机架
也是按照电调,调了里程了。四个一起调的。
头部两个桨先起来,后面的两个桨,好没有力气啊。
刚飞起来,就要栽跟头。还没有试飞过。只是起飞的时候,前面的的两个力气大。后面的两个没有力气。
下面是我的mission planner的界面。。
以及我飞机的界面
电调4个   40A乐盈天行者
电机4个   新西达2212 1000kv的
apm2.8
华科尔D10遥控器
推油门的时候,白色的机臂上飞的用力,而黑色机臂不用力。
体现在飞机偏沉。。。头掘起来
起飞模式为stable
请问大神们,这是怎么了?
AIbluecapf 发表于 2015-9-8 10:51:33
napster 发表于 2015-9-8 10:21 static/image/common/back.gif
真是神人啊。这都能看到。问题解决了!!!
确实是桨反了的原因。现在桨装上了。可以飞行了。不过起飞的 ...
热烈庆祝四轴找回来了,感谢捡到的老大爷交到派出所,感谢警察叔叔给我。日志视频后面更新。损失桨,电机座一个,机臂一根,相机外观刮花,幸好镜头没事开机正常使用,云台安全扣在这次炸鸡中发挥了巨大作用。
飞行少年 发表于 2015-9-7 17:37:11
先调调重心。之前也遇到过'起飞后就行了
先调调重心。之前也遇到过'起飞后就行了
我觉得不是重心的问题。通过摆放电池并不能解决。
应该是一些设置参数的问题。前后刷过几次机我。
napster 发表于 2015-9-7 17:42:53
重申一遍。是直接起飞翻掉的节奏啊
如何破
飞行少年 发表于 2015-9-7 17:44:30
napster 发表于 2015-9-7 17:41 static/image/common/back.gif
那就调参
long76 发表于 2015-9-7 19:43:34
楼主,仔细检查一下螺旋桨,我看着图片上怎么好像两个桨不对。
AIbluecapf 发表于 2015-9-7 20:50:07
2 4桨对调一下,就是两个黑机臂的桨,装反了,前面两个白的向下吹气,后面的向上吹,能不翻吗
确实是桨反了的原因。现在桨装上了。可以飞行了。不过起飞的时候,有点偏向gps支架所在的一遍,请问这个怎么解决啊?还是偏偏地起飞,并不能竖直起飞。
是啊。我看了一下。电机方向对了。而是我的2,4桨 不对。
现在装好了。不会出现那种状况了。
不过,重新装完桨之后,就是在起飞的时候,飞机会偏向gps的那一端起飞。请问,这个怎么做呢?
现在已经设置第七通道为自动调参了。但是尚不敢飞行。请问,这样偏着向GPS支架的方向走,飞起来会不会翻掉?不是很敢飞
那就调参
刚刚把桨调整好之后,是2,4 桨出问题了,对换后就好了。
起飞的时候,横着起飞。。
飞行少年 发表于 2015-9-8 10:31:18
napster 发表于 2015-9-8 10:27 static/image/common/back.gif
现在已经设置第七通道为自动调参了。但是尚不敢 ...
不明白你说的什么意思。不是特技模式应该不能翻吧
long76 发表于 2015-9-8 10:39:50
自稳模式起飞偏很正常的!各种因素造成!模式里面设置一个留待,然后GPS定位以后起飞马上换留待模式,留待是定高加定点。如果可以稳定就调参试试!注意电机是不是安装平了,油门行程再重新做一遍试试!大胆飞吧!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png第一次不要太高了,熟悉就好了!
热烈庆祝四轴找回来了,感谢捡到的老大爷交到派出所,感谢警察叔叔给我。日志视频后面更新。损失桨,电机 ...
碉堡啊。
还能找回来。上面写了你的电话了吗?
损失并不大。
能推荐下机架吗?看到这个机架感觉很扛摔的样子。
电调,电机你用了自己连接的延长线?香蕉头?感觉你的飞机臂展挺长的。
跟你一样的桨。8块一对。
另外感觉电池好大。什么电池?
不应该选择自动调参。
应该选择的是autotrim或者savetrim,用来对加速剂进行调整。
调参是用来加强定高的。
今天下午整了一会儿,自动调参没效果。
自稳模式起飞偏很正常的!各种因素造成!模式里面设置一个留待,然后GPS定位以后起飞马上换留待模式,留待 ...
有人说让我去用autotrim或者savetrim来调整加速器。
应该是这样的吧?
第一次飞,还是处。。。嘿嘿
AIbluecapf 发表于 2015-9-9 08:03:32
napster 发表于 2015-9-8 16:36 static/image/common/back.gif
碉堡啊。
还能找回来。上面写了你的电话了吗?
猛禽400鸡架,电机线延长
long76 发表于 2015-9-9 14:54:17
napster 发表于 2015-9-8 18:46 static/image/common/back.gif
应该是这样的吧?
自动调参增加机子稳定性的!需要根据实际情况!有的机子自稳很好,调参以后反倒不稳定了!都试试吧!大不了重新刷固件,又不用花钱http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
自动调参增加机子稳定性的!需要根据实际情况!有的机子自稳很好,调参以后反倒不稳定了!都试试吧!大不 ...
刚刚去试飞。折了飞机翅膀一对,撞墙上了。。
还没有开始用自动调参。
用的是savetrim(非autotrim)。由于gps支架比较重,飞机朝向gps支架一端飞行。
但是效果不佳。还需要右边的方向打来打去,才能控制飞机平衡。请问有什么好的方法吗?谢谢!
查看完整版本: 起飞偏沉 两轴力大 两轴力小 apm2.8 F450机架
