long76 发表于 2015-8-31 16:18:29
apm 不能校准遥控器
泡泡老师又来麻烦你了,最近遇到麻烦了!apm不能校准遥控器,连上接收机以后地面站校准遥控的时候油门都是最低,不能校准,已经确认接收机正常。用apm有一阵子了第一次遇到这个问题。另外一架飞机上apm连接没事儿,说明地面站也正常。晕了!百度好几天了没有找到解决办法,重新烧写2560和32u2 刷汽车什么的都试过了!泡泡老师有什么建议吗?谢谢啦!
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 16:33:57
重新装地面站试试。。。另外看看是不是遥控器坏了。。。
long76 发表于 2015-8-31 16:41:16
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 16:33 static/image/common/back.gif
遥控器肯定好的,换了两个接收机都是这样。地面站用另外一架飞机连接遥控校准正常,也怕地面站有问题,专门重新做的系统还是一样http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
遥控器肯定好的,换了两个接收机都是这样。地面站用另外一架飞机连接遥控校准正常,也怕地面站有问题,专 ...
再检查一下连接有木哟问题吧。。。。╮(╯▽╰)╭
long76 发表于 2015-8-31 18:37:41
已经确定APM问题,只不过哪里坏了不清楚!用同一组数据线和USB线同一个地面站换飞控就OK。。。。无语了!
泡泡老师能不能帮忙分析一下可能损坏的部位?谢谢
谢谢了!这个问题已经找了N天毛病了。。。我不是伸手党,能够自己解决不喜欢麻烦别人。实在找不到毛病了才来求助的{:1_2:}
谢谢了!这个问题已经找了N天毛病了。。。我不是伸手党,能够自己解决不喜欢麻烦别人。实在找不到毛病了 ...
哈哈 一起研究喽 生命在于折腾嘛
你看看插针有木有问题~
long76 发表于 2015-8-31 20:21:02
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 18:48 static/image/common/back.gif
哈哈 一起研究喽 生命在于折腾嘛
你看看插针有木有问题~
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png你说的我都已经检查过了!32u2也换了一片试过,U7也换了。。。2560不好焊就没有换http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/32.png
我勒個去哥們你夠狠。。。。乾脆再買塊apm得了。。。{:1_10:}
long76 发表于 2015-8-31 22:02:35
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 21:46 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/46.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/46.png手里好几块呢!来回拆件测试用。。
手里好几块呢!来回拆件测试用。。
{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:}真是厲害
手里好几块呢!来回拆件测试用。。
测量接收机供电电压是否低于4.6V,前向天刚有模友和你一样的问题,电源只有4.3V.
long76 发表于 2015-9-4 22:04:36
ZWDXBB 发表于 2015-9-4 21:59 static/image/common/back.gif
谢谢啦!泡泡老师,我已经试过用稳压电源供电还是如此。。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/32.png
查看完整版本: apm 不能校准遥控器
