2805查看 | 14回复
[已解决] apm 不能校准遥控器
发表于 2015-8-31 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡老师又来麻烦你了,最近遇到麻烦了!apm不能校准遥控器,连上接收机以后地面站校准遥控的时候油门都是最低,不能校准,已经确认接收机正常。用apm有一阵子了第一次遇到这个问题。另外一架飞机上apm连接没事儿,说明地面站也正常。晕了!百度好几天了没有找到解决办法,重新烧写2560和32u2 刷汽车什么的都试过了!泡泡老师有什么建议吗?谢谢啦!
发表于 2015-8-31 16:33:57 | 显示全部楼层
重新装地面站试试。。。另外看看是不是遥控器坏了。。。
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:41:16 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 16:33 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 3729
遥控器肯定好的,换了两个接收机都是这样。地面站用另外一架飞机连接遥控校准正常,也怕地面站有问题,专门重新做的系统还是一样apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 1624
再检查一下连接有木哟问题吧。。。。╮(╯▽╰)╭  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:44
发表于 2015-8-31 17:44:46 | 显示全部楼层
long76 发表于 2015-8-31 16:41
遥控器肯定好的,换了两个接收机都是这样。地面站用另外一架飞机连接遥控校准正常,也怕地面站有问题,专 ...
 楼主| 发表于 2015-8-31 18:37:41 | 显示全部楼层
已经确定APM问题,只不过哪里坏了不清楚!用同一组数据线和USB线同一个地面站换飞控就OK。。。。无语了!
泡泡老师能不能帮忙分析一下可能损坏的部位?谢谢
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 2620
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 9570
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 7059
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 9439
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 2750
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 5448
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 7148
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 3817
测量接收机供电电压是否低于4.6V,前向天刚有模友和你一样的问题,电源只有4.3V.  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:59
 楼主| 发表于 2015-8-31 18:40:03 | 显示全部楼层
谢谢了!这个问题已经找了N天毛病了。。。我不是伸手党,能够自己解决不喜欢麻烦别人。实在找不到毛病了才来求助的apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 574
哈哈 一起研究喽 生命在于折腾嘛 你看看插针有木有问题~  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:48
发表于 2015-8-31 18:48:38 | 显示全部楼层
long76 发表于 2015-8-31 18:40
谢谢了!这个问题已经找了N天毛病了。。。我不是伸手党,能够自己解决不喜欢麻烦别人。实在找不到毛病了 ...
哈哈 一起研究喽 生命在于折腾嘛
你看看插针有木有问题~
 楼主| 发表于 2015-8-31 20:21:02 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 18:48 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 5687
哈哈 一起研究喽 生命在于折腾嘛
你看看插针有木有问题~
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 7554 你说的我都已经检查过了!32u2也换了一片试过,U7也换了。。。2560不好焊就没有换apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 2993
我勒個去哥們你夠狠。。。。乾脆再買塊apm得了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 21:46
发表于 2015-8-31 21:46:17 | 显示全部楼层
我勒個去哥們你夠狠。。。。乾脆再買塊apm得了。。。apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 849
 楼主| 发表于 2015-8-31 22:02:35 | 显示全部楼层
天国的肥猪 发表于 2015-8-31 21:46 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 1148
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 2122 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 5724 手里好几块呢!来回拆件测试用。。
发表于 2015-8-31 22:17:28 | 显示全部楼层
long76 发表于 2015-8-31 22:02
手里好几块呢!来回拆件测试用。。
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 1023 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 2322 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 8102 {:1_9:}{:1_9:}真是厲害
发表于 2015-8-31 22:17:34 | 显示全部楼层
手里好几块呢!来回拆件测试用。。
apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 1356 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 2266 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:天国的肥猪 8309 {:1_9:}{:1_9:}真是厲害
发表于 2015-9-4 21:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-4 21:59:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-4 22:04:36 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-9-4 21:59 apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 8334
谢谢啦!泡泡老师,我已经试过用稳压电源供电还是如此。。apm 不能校准遥控器 遥控器,接收机,地面站,APM 作者:long76 6615
