油门和升降舵的使用
有些朋友不太了解油门及升降舵在飞机飞行中是如何配合的,因此在飞机飞行前的调整过程中,调整不好飞机,影响了飞行中的乐趣。
我先来说说油门,油门的控制大概可以分为3段,爬升——平飞——降落。怎么说呢?
飞机的升高和降低主要是依靠油门完成的,升降度仅仅是作为辅助,如果以爬升时只是拉杆,而不给油的话,结果就是失速下坠。
一般我们在飞行时,油门应该放在可以保持飞机平飞的位置附近,根据我们要做的动作,稍微的改变油门便可,只有在做大机动动作,比如筋斗,横滚时我们才需要把油门放到最大。我看到不少刚刚入门的朋友不太明白这个道理,只要飞机上天,就是全油门飞行,这样做是错误的。飞不成飞机还不停的说这个飞机太快了。
对于一家调整正确的平凸翼型的飞机来讲,在油门高于平飞油门时正确的姿态应该是水平上升,而不是抬头上升。
同样当油门低于平飞油门时应该是水平下降
好贴留名 OMG!介是啥东东!!!
