CC3D降落问题
大神麻烦帮忙解答下为什么cc3d 在f450机架上 飞的时候往下慢慢拉油门 它总是一下子就掉地上,摔的哥哥那叫一个心疼啊是什么原因让它这样了?
调整一下遥控器里的油门曲线 让最后这段的油门曲线平稳一点
450機重應該不輕~ 這個往下掉的效應~會隨著越重的重量而越大~
建議下降時~油門不要那麼快往下收油門!
降落的油門收放點要慢慢練習~久了就會精了!
看看通道是否设置正确
lijinzhe 发表于 2015-8-19 19:32 static/image/common/back.gif
看看通道是否设置正确
接收机上第三通道是油门,可是再cc3d地面站软件里面遥控器设置里面,油门却不是第三通道,和这个有关系吗?
cc3d没有气压计,不能定高,所以你懂的
CC3D你可能是没校准油门行程,如果校准了行程,就是油门曲线没有设置好。然后教你个方法就是降落的时候,不要一味的下拉油门,如果下降的速度快,可以适当的推油门,可以很柔和的降落。
sysmu 发表于 2015-8-26 13:58 static/image/common/back.gif
CC3D你可能是没校准油门行程,如果校准了行程,就是油门曲线没有设置好。然后教你个方法就是降落的时候,不 ...
大侠,油门曲线怎么弄
gong04shu2 发表于 2015-8-26 18:13
大侠,油门曲线怎么弄
在遥控器里设置啊,你是什么遥控器啊?
sysmu 发表于 2015-8-27 21:14 static/image/common/back.gif
在遥控器里设置啊,你是什么遥控器啊?
d10
