1066查看 | 9回复
CC3D降落问题
发表于 2015-8-19 15:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神  麻烦帮忙解答下  为什么cc3d 在f450机架上 飞的时候  往下慢慢拉油门 它总是一下子就掉地上,摔的哥哥那叫一个心疼啊
是什么原因让它这样了?
发表于 2015-8-22 01:31:38 | 显示全部楼层
调整一下遥控器里的油门曲线 让最后这段的油门曲线平稳一点
发表于 2015-8-20 16:21:09 | 显示全部楼层
450機重應該不輕~ 這個往下掉的效應~會隨著越重的重量而越大~
建議下降時~油門不要那麼快往下收油門!
降落的油門收放點要慢慢練習~久了就會精了!
发表于 2015-8-19 19:32:31 | 显示全部楼层
看看通道是否设置正确
 楼主| 发表于 2015-8-20 02:03:47 | 显示全部楼层
lijinzhe 发表于 2015-8-19 19:32 CC3D降落问题 机架,飞机怎么降落,飞机起飞降落,飞机降落原理,飞机降落视频 作者:gong04shu2 6671
看看通道是否设置正确
接收机上第三通道是油门,可是再cc3d地面站软件里面遥控器设置里面,油门却不是第三通道,和这个有关系吗?
发表于 2015-8-25 19:53:55 | 显示全部楼层
cc3d没有气压计,不能定高,所以你懂的
发表于 2015-8-26 13:58:23 | 显示全部楼层
CC3D你可能是没校准油门行程,如果校准了行程,就是油门曲线没有设置好。然后教你个方法就是降落的时候,不要一味的下拉油门,如果下降的速度快,可以适当的推油门,可以很柔和的降落。
 楼主| 发表于 2015-8-26 18:13:32 | 显示全部楼层
sysmu 发表于 2015-8-26 13:58 CC3D降落问题 机架,飞机怎么降落,飞机起飞降落,飞机降落原理,飞机降落视频 作者:gong04shu2 3045
CC3D你可能是没校准油门行程,如果校准了行程,就是油门曲线没有设置好。然后教你个方法就是降落的时候,不 ...
大侠,油门曲线怎么弄
发表于 2015-8-27 21:14:22 | 显示全部楼层
gong04shu2 发表于 2015-8-26 18:13
大侠,油门曲线怎么弄
在遥控器里设置啊,你是什么遥控器啊?
 楼主| 发表于 2015-8-28 06:59:12 | 显示全部楼层
sysmu 发表于 2015-8-27 21:14 CC3D降落问题 机架,飞机怎么降落,飞机起飞降落,飞机降落原理,飞机降落视频 作者:gong04shu2 2185
在遥控器里设置啊,你是什么遥控器啊?
d10
