APM(PIX)四轴电机输出不一致
自组的一架F450练习机,飞控采用APM2.6,当使用3.2.1固件时,发现当飞机平放在水平面上,仅用USB连接MP(电池断开),解锁、推油,四个舵机的输出居然不一样(如图);重新初始化飞控数据,一开始还是基本一致的,但推个几次油门就又不一样了;而使用3.1.15的固件就没有这个情况,我一个朋友的机器(PIX)一直存在这个现象。请问各位大神,这种情况是否正常呢?个人认为,既然在水平面上,飞机没有任何倾斜的情况下,四个电机的输出应该一样才能垂直起飞才对。事实也证明,用3.1.15固件起飞更稳,3.2.1的容易飘,难控。
我感觉很正常,接上电后,就正常了,和我以前玩的mwc一样,具体原理不清楚
没有数传,看来要拆掉桨接上电池试试看了。谢谢提醒!
那问题来了:APM是否可以同时接上USB线和电池呢?
可以的,但是要用BEC供电,不能用电调供电
飞起来就好了
不小心惊动了版主{:1_12:},还好刚才没接(浆都已经拆了),目前只有电调供电。刚才看了 ArduCopter中文网 ,它也建议插USB前要拔掉电池。
不过我有点不太明白,如果按照官方的电源图,JP1接上的话,用单独BEC供电和电调供电应该一样啊。不一样的地方只有BEC多是开关电源,而电调是模拟电源(我的就是模拟的)。
gotozt 发表于 2015-7-31 23:29
不小心惊动了版主,还好刚才没接(浆都已经拆了),目前只有电调供电。刚才看了 ArduCopter中文网 ...
万无一失的方法是电调直接信号和负极 然后用USB供电调试我以前是这么干的
实际上我也是这个干的,只是楼上有人说接上电池就好了,因为没有数传,所以就想到了同时接上USB和电池。为了避免不必要的损失,还是暂时放弃这种想法吧。
我也有这问题,在地面站,找到全部参数表,再找下图的这项,改到430 ,写入参数,断电,通电,试验,可能就好了,不行在低一点试试,我就是这样改好了。
455090630 发表于 2015-8-1 01:20
我也有这问题,在地面站,找到全部参数表,再找下图的这项,改到430 ,写入参数,断电,通电,试验,可能就 ...
按照你的方法我也改好了,试一试看看有没有真的改善。谢谢!
我的也是这个问题,而且上浆后,起飞就翻。怎么回事啊
新手学习学习! 最后解决了吗
标记下,楼主解决问题了没 你的问题解决了没有,我的问题和你一样 cg0804 发表于 2015-10-13 13:12
我的也这样,现在已经没办法了,你的弄好了吗?跪求方法? cg0804 发表于 2015-10-13 13:12 static/image/common/back.gif
你的解决了吗
