6817查看 | 17回复
APM(PIX)四轴电机输出不一致
发表于 2015-7-31 22:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自组的一架F450练习机,飞控采用APM2.6,当使用3.2.1固件时,发现当飞机平放在水平面上,仅用USB连接MP(电池断开),解锁、推油,四个舵机的输出居然不一样(如图);重新初始化飞控数据,一开始还是基本一致的,但推个几次油门就又不一样了;而使用3.1.15的固件就没有这个情况,我一个朋友的机器(PIX)一直存在这个现象。
请问各位大神,这种情况是否正常呢?个人认为,既然在水平面上,飞机没有任何倾斜的情况下,四个电机的输出应该一样才能垂直起飞才对。事实也证明,用3.1.15固件起飞更稳,3.2.1的容易飘,难控。
舵机输出
APM(PIX)四轴电机输出不一致 电机输出扭矩,电机输出轴 作者:gotozt 4643
发表于 2015-7-31 22:53:42 | 显示全部楼层
我感觉很正常,接上电后,就正常了,和我以前玩的mwc一样,具体原理不清楚
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:01:55 | 显示全部楼层
没有数传,看来要拆掉桨接上电池试试看了。谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:08:13 | 显示全部楼层
那问题来了:APM是否可以同时接上USB线和电池呢?
发表于 2015-7-31 23:13:08 | 显示全部楼层
可以的,但是要用BEC供电,不能用电调供电
发表于 2015-7-31 23:28:39 | 显示全部楼层
飞起来就好了
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:29:09 | 显示全部楼层
不小心惊动了版主APM(PIX)四轴电机输出不一致 电机输出扭矩,电机输出轴 作者:gotozt 6019 ,还好刚才没接(浆都已经拆了),目前只有电调供电。刚才看了 ArduCopter中文网 ,它也建议插USB前要拔掉电池。
不过我有点不太明白,如果按照官方的电源图,JP1接上的话,用单独BEC供电和电调供电应该一样啊。不一样的地方只有BEC多是开关电源,而电调是模拟电源(我的就是模拟的)。
APM(PIX)四轴电机输出不一致 电机输出扭矩,电机输出轴 作者:gotozt 745
发表于 2015-7-31 23:34:46 | 显示全部楼层
gotozt 发表于 2015-7-31 23:29
不小心惊动了版主,还好刚才没接(浆都已经拆了),目前只有电调供电。刚才看了 ArduCopter中文网 ...
万无一失的方法是电调直接信号和负极   然后用USB供电调试  我以前是这么干的
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:53:45 | 显示全部楼层
实际上我也是这个干的,只是楼上有人说接上电池就好了,因为没有数传,所以就想到了同时接上USB和电池。为了避免不必要的损失,还是暂时放弃这种想法吧。
发表于 2015-8-1 01:20:06 | 显示全部楼层
我也有这问题,在地面站,找到全部参数表,再找下图的这项,改到430 ,写入参数,断电,通电,试验,可能就好了,不行在低一点试试,我就是这样改好了。
APM(PIX)四轴电机输出不一致 电机输出扭矩,电机输出轴 作者:455090630 3949
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:36:10 | 显示全部楼层
455090630 发表于 2015-8-1 01:20
我也有这问题,在地面站,找到全部参数表,再找下图的这项,改到430 ,写入参数,断电,通电,试验,可能就 ...
按照你的方法我也改好了,试一试看看有没有真的改善。谢谢!
发表于 2015-10-13 13:12:13 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,而且上浆后,起飞就翻。怎么回事啊
发表于 2015-10-17 02:57:33 | 显示全部楼层
新手学习学习!
发表于 2016-2-19 08:26:03 | 显示全部楼层
最后解决了吗
发表于 2016-3-30 19:17:47 | 显示全部楼层
标记下,楼主解决问题了没
发表于 2017-7-12 19:22:25 | 显示全部楼层
你的问题解决了没有,我的问题和你一样
发表于 2019-8-30 20:02:17 | 显示全部楼层
我的也这样,现在已经没办法了,你的弄好了吗?跪求方法?
发表于 2019-12-30 22:36:21 | 显示全部楼层
cg0804 发表于 2015-10-13 13:12 APM(PIX)四轴电机输出不一致 电机输出扭矩,电机输出轴 作者:cyy1159290458 5420
你的解决了吗
