33843615 发表于 2015-7-19 11:59:10
APM飞控推油门飞机不能自稳
在地面站上设置的飞行模式一是stabilize,可是飞机飞起来后还是不断漂移,而且推动前进后退,飞机会自己下降,需要手动补油才能稳定到空中,请问这两个问题怎么解决?
birdd612 发表于 2015-7-19 12:14:01
这就是自稳模式,,,只有定点模式才能差不多定着
森林海关 发表于 2015-7-19 12:46:07
貌似所有的飞控自稳都这样,只有程度大小的问题,要不加上缓冲垫试试,小飞机把pid调小点好飞
ghdjia 发表于 2015-7-19 12:50:22
很正常!
追风的旗 发表于 2015-7-19 13:14:57
自稳模式属于正常。飞控只会调整飞行器水平,和DJI的自稳模式有区别。楼主可以尝试定高和定点模式
那需要手动补油这个怎么处理?
手动补油这个怎么处理
请叫我饺子 发表于 2015-7-19 15:19:52
在前进后退的过程中掉高是正常的,,,,
突突 发表于 2015-7-19 15:21:39
漂移说明你水平没有调整好 陀螺仪有轻微误差 飞控在不断的轻微修正 所以向一个方向漂
不断的掉高说明动力不足 或者由于和地面过进产生了地效
可以尝试空中调节下水平 左手油门解锁的话油门右下 15秒然后以最平稳的状态飞行25秒 落地 加锁
空中调节水平结束 漂移的状况就会略有改善
祝爽飞
33843615 发表于 2015-7-19 16:57:39
不断的掉高说明动力 ...
陀螺仪有轻微误差这个怎么处理?
突突 发表于 2015-7-19 17:22:00
33843615 发表于 2015-7-19 16:57 static/image/common/back.gif
陀螺仪有轻微误差这个怎么处理?
看上面 我回复你解决方法了
yanweipeng 发表于 2015-7-19 19:02:49
正常,大家全是这样,你想悬停用留待模式
查看完整版本: APM飞控推油门飞机不能自稳
