1438查看 | 12回复
APM飞控推油门飞机不能自稳
发表于 2015-7-19 11:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地面站上设置的飞行模式一是stabilize,可是飞机飞起来后还是不断漂移,而且推动前进后退,飞机会自己下降,需要手动补油才能稳定到空中,请问这两个问题怎么解决?
发表于 2015-7-19 12:14:01 | 显示全部楼层
这就是自稳模式,,,只有定点模式才能差不多定着
发表于 2015-7-19 12:46:07 | 显示全部楼层
貌似所有的飞控自稳都这样,只有程度大小的问题,要不加上缓冲垫试试,小飞机把pid调小点好飞
发表于 2015-7-19 12:50:22 | 显示全部楼层
很正常!
发表于 2015-7-19 13:14:57 | 显示全部楼层
自稳模式属于正常。飞控只会调整飞行器水平,和DJI的自稳模式有区别。楼主可以尝试定高和定点模式
 楼主| 发表于 2015-7-19 13:35:09 | 显示全部楼层
那需要手动补油这个怎么处理?
 楼主| 发表于 2015-7-19 13:35:26 | 显示全部楼层
手动补油这个怎么处理
发表于 2015-7-19 15:19:52 | 显示全部楼层
在前进后退的过程中掉高是正常的,,,,
发表于 2015-7-19 15:21:39 | 显示全部楼层
漂移说明你水平没有调整好 陀螺仪有轻微误差 飞控在不断的轻微修正 所以向一个方向漂
不断的掉高说明动力不足 或者由于和地面过进产生了地效
可以尝试空中调节下水平 左手油门解锁的话油门右下 15秒  然后以最平稳的状态飞行25秒 落地 加锁
空中调节水平结束 漂移的状况就会略有改善
祝爽飞
 楼主| 发表于 2015-7-19 16:57:39 | 显示全部楼层
不断的掉高说明动力 ...
陀螺仪有轻微误差这个怎么处理?
发表于 2015-7-19 17:22:00 | 显示全部楼层
33843615 发表于 2015-7-19 16:57 APM飞控推油门飞机不能自稳 飞控,地面站,APM 作者:突突 6791
陀螺仪有轻微误差这个怎么处理?
看上面 我回复你解决方法了
我是右手油。。  发表于 2015-7-19 18:35
发表于 2015-7-19 19:02:49 | 显示全部楼层
正常,大家全是这样,你想悬停用留待模式
