哈尔滨X8 发表于 2013-10-3 11:26:21
飞机可能隐藏的一些隐患 转自模型三国
gaui华北代理-晓陟 致敬全国gaui玩家
       飞了4年的直机,不敢说飞的很好了,但因为工作性质的原因经常看到一些有关飞机的问题,有时候也
帮一些模友调试和维修一下!
      大家最害怕的就是摔飞机,但摔飞机的原因有很多种,除了因为错舵炸机,调试错误,剩下的就是
机械故障或者是固件磨损造成的了!
       如果是因为自己飞炸的心理还舒服一点,但如果是因为机械或者磨损导致的炸机,估计大家都会和我一样
觉得比较冤了!今天发贴的原因主要是想和大家说说关于机械炸机的一些因素,大家现在普遍检查和保养飞机
的项目基本都是检查螺丝是否有松动,球头球头扣是否松框,轴承是否有磨损,但其实飞机自身还有很多隐藏的问题可能是被大家忽略的!
    1:射桨   刨除横轴螺丝没有上紧的原因之外,还有一个原因桨夹螺丝的磨损也是导致射桨的因素之一,
            桨夹靠外侧的轴承 ,我们的横轴都是用螺丝上紧 直接卡在桨夹外侧轴承的内径上的,整个大桨
            旋转起来的力量都会负载给外侧轴承的内径上面,轴承的内径和外径中间是靠滚珠连接的,时间久了
            以后轴承会因为滚珠磨损而变的松框,这个时候就比较危险了 因为力量较大很可能会把滚珠拉碎而
            导致轴承内外径分离,大桨的离心力很大,如果一旦滚珠碎了 内外径分离 ,大桨的离心力很可能会
            把后面的止推轴承和内测轴承一起拉断而导致射桨!
    2:尾推里面的铜套尾推里面的铜套比较薄 主要是为了起到尾推运动起来顺滑作用,但因为尾轴的转速很高,
            铜套即使再顺滑也会有磨损的,时间久了铜套会越来越薄,尾桨变距的时候的力量会把铜套直接拉断,
            这个时候螃蟹爪和轴承就会分离,而导致尾变距卡住,无法调整尾桨螺距,飞机就会没有尾功效导致自旋
            炸机,这个时候是无法修正方向的!
    3:副翼杆   副翼杆一般多为钢制的,飞行的时候 因为副翼杆比较细有比较长 加上副翼片的 叶片效应 会有高速的颤动 飞到一定的程度时候,金属会疲劳,导致副翼杆空中折断,副翼片射出去,不过这个情况我已经赶上过2~3次了 大家不要太惊慌,副翼片如果飞出去一半的话 ,飞机会有明显的震动,但不会完全失控无法操作,迅速切回norm模式降落或者直接熄火降落不会有问题的
    4:尾中联尾中联一般是2根小棍直接穿到尾桨夹轴承里面再用螺丝上紧 因为尾中联的2个小棍比较细 时间长了也会有强度疲劳 容易断开 导致尾桨空中射出 飞机会高速自旋 炸机也就难免了
    5:皮带长时间飞行 皮带也会有磨损 需呀及时更换新的皮带 如果空中断开 也不是闹着玩的!!
       以上说的这几个问题,其实更换这些东西都是很便宜的,往往都是被大家忽略或者知道时间久了但却懒得折腾的地方,为了自身和他人的人身安全,建议大家别因为这10几元的东西而导致更大的损失,及时更换能换来更安全的飞行和乐趣岂不是更好的事情!!
                     还有什么建议希望高手能补充说明!
吸血鬼 发表于 2014-3-16 03:41:20
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
第二个灵魂 发表于 2014-3-16 03:41:30
查看完整版本: 飞机可能隐藏的一些隐患 转自模型三国
