飞鸽笔记 发表于 2015-6-21 23:24:41
飞控的安装位置
请问4轴飞行器的飞控安装偏离了对角的中心点,那样会出现什么情况,
《浪子》 发表于 2015-6-22 00:36:08
不要偏离太多影响不大,
突突 发表于 2015-6-22 01:38:53
没有什么影响的 只要在飞机四个轴的水平面上 只要能保证在四个轴倾斜的情况下飞控能保证同样的倾斜角 就可以了
njszw138 发表于 2015-6-22 04:54:15
应该只要水平,机头指向与飞控指向平行,问题应该不大
wanyong.hr 发表于 2015-6-22 07:42:32
不在中心,只会影响飞机旋转的中心,飞机以飞控为中心旋转。
飞鸽笔记 发表于 2015-6-22 08:26:13
tutuhxn 发表于 2015-6-22 01:38 static/image/common/back.gif
没有什么影响的 只要在飞机四个轴的水平面上 只要能保证在四个轴倾斜的情况下飞控能保证同样的倾斜角 就可 ...
我安装飞控向中心点偏离了2厘米,试飞时总是向前偏飞,请问起飞时偏飞会不会是飞控安装位置不对呢
突突 发表于 2015-6-22 12:21:49
MWC菜鸟 发表于 2015-6-22 08:26 static/image/common/back.gif
与飞控安装位置无关
追风的旗 发表于 2015-6-22 18:22:01
小的偏离不会有问题的。向前偏的话,把遥控器至于固定翼模式,所有微调归零,重新校准飞控。不行的话重新刷一遍固件校准,另外检查飞控减震
突突 发表于 2015-6-22 19:44:12
请及时确认最佳答案
飞鸽笔记 发表于 2015-6-26 13:42:41
tutuhxn 发表于 2015-6-22 19:44 static/image/common/back.gif
请及时确认最佳答案
问题解决了
南风郭靖 发表于 2016-2-1 17:22:42
MWC菜鸟 发表于 2015-6-26 13:42
问题解决了
如何解决的啊?
mcby008 发表于 2016-2-2 10:11:06
应该没有什么大的问题
yaozicao 发表于 2016-2-2 10:26:27
重心问题吧
查看完整版本: 飞控的安装位置
