2189查看 | 12回复
飞控的安装位置
发表于 2015-6-21 23:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问4轴飞行器的飞控安装偏离了对角的中心点,那样会出现什么情况,
飞控的安装位置 飞控,cc3d飞控怎么样 作者:飞鸽笔记 1297
发表于 2015-6-22 00:36:08 | 显示全部楼层
不要偏离太多影响不大,
发表于 2015-6-22 01:38:53 | 显示全部楼层
没有什么影响的 只要在飞机四个轴的水平面上 只要能保证在四个轴倾斜的情况下飞控能保证同样的倾斜角 就可以了
发表于 2015-6-22 04:54:15 | 显示全部楼层
应该只要水平,机头指向与飞控指向平行,问题应该不大
发表于 2015-6-22 07:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
不在中心,只会影响飞机旋转的中心,飞机以飞控为中心旋转。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-6-22 08:26:13 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-22 01:38 飞控的安装位置 飞控,cc3d飞控怎么样 作者:飞鸽笔记 5554
没有什么影响的 只要在飞机四个轴的水平面上 只要能保证在四个轴倾斜的情况下飞控能保证同样的倾斜角 就可 ...
我安装飞控向中心点偏离了2厘米,试飞时总是向前偏飞,请问起飞时偏飞会不会是飞控安装位置不对呢
发表于 2015-6-22 12:21:49 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-6-22 08:26 飞控的安装位置 飞控,cc3d飞控怎么样 作者:突突 532
与飞控安装位置无关
发表于 2015-6-22 18:22:01 | 显示全部楼层
小的偏离不会有问题的。向前偏的话,把遥控器至于固定翼模式,所有微调归零,重新校准飞控。不行的话重新刷一遍固件校准,另外检查飞控减震
发表于 2015-6-22 19:44:12 | 显示全部楼层
请及时确认最佳答案
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:42:41 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-22 19:44 飞控的安装位置 飞控,cc3d飞控怎么样 作者:飞鸽笔记 8976
请及时确认最佳答案
问题解决了
发表于 2016-2-1 17:22:42 | 显示全部楼层
如何解决的啊?
发表于 2016-2-2 10:11:06 | 显示全部楼层
应该没有什么大的问题
发表于 2016-2-2 10:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
重心问题吧wechat:lang_wechat_threadmessage
