fdfzdafaug 发表于 2015-6-1 11:38:32
我的四轴起飞后就开始旋转,怎么回事?
大疆F450,CC3D飞控,朗宇2212kv980,1045桨,整机大约900g左右,为什么起飞后会失控旋转?
zhang1346337076 发表于 2015-6-1 12:27:53
电机转向 还有螺旋桨 正反检查一下
无色风 发表于 2015-6-1 18:52:47
在软件里设置下所有电机反转就行了 我也遇到过
追风的旗 发表于 2015-6-1 22:57:54
请检查电机转向和桨的安装,把遥控调为固定翼模式,微调归零
294689006 发表于 2015-6-2 15:54:46
检查飞控设置是否对的,然后最好统一做下电调的油门行程校准吧,,我不是CC3D飞控遇到自旋的做下油门行程校准就好了,不知道你这个飞控是否可以,,,{:1_12:}
一点痕迹 发表于 2015-6-3 21:58:02
油门行程没有统一校准,转速有差别
飞天狼 发表于 2015-6-5 23:49:10
请及时确认正确答案!
请叫我饺子 发表于 2015-6-10 17:58:13
怎么旋转的?再详细说明一下。是起飞后没有翻但是水平旋转?如果不严重就用遥控微调试一试吧
白小淘 发表于 2015-6-10 23:54:35
起飞之后轻微自选几乎全是电机座不水平引起的,可以校正电机的水平,四个电机和飞控都要是水平的。
查看完整版本: 我的四轴起飞后就开始旋转,怎么回事?
