1118查看 | 9回复
我的四轴起飞后就开始旋转,怎么回事?
发表于 2015-6-1 11:38:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆F450,CC3D飞控,朗宇2212kv980,1045桨,整机大约900g左右,为什么起飞后会失控旋转?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-1 12:27:53 | 显示全部楼层
电机转向 还有螺旋桨 正反检查一下
发表于 2015-6-1 18:52:47 | 显示全部楼层
在软件里设置下所有电机反转就行了 我也遇到过
发表于 2015-6-1 22:57:54 | 显示全部楼层
请检查电机转向和桨的安装,把遥控调为固定翼模式,微调归零
发表于 2015-6-2 15:54:46 | 显示全部楼层
检查飞控设置是否对的,然后最好统一做下电调的油门行程校准吧,,我不是CC3D飞控遇到自旋的做下油门行程校准就好了,不知道你这个飞控是否可以,,,我的四轴起飞后就开始旋转,怎么回事? 飞控,大疆,四轴 作者:294689006 4538
谢谢啦,我去试试  发表于 2015-6-2 18:52
发表于 2015-6-3 21:58:02 | 显示全部楼层
油门行程没有统一校准,转速有差别
发表于 2015-6-5 23:49:10 | 显示全部楼层
请及时确认正确答案!
发表于 2015-6-10 17:58:13 | 显示全部楼层
怎么旋转的?再详细说明一下。是起飞后没有翻但是水平旋转?如果不严重就用遥控微调试一试吧
发表于 2015-6-10 23:54:35 | 显示全部楼层
起飞之后轻微自选几乎全是电机座不水平引起的,可以校正电机的水平,四个电机和飞控都要是水平的。
