半仙 发表于 2015-5-31 17:30:08
飞控DIY,小尺寸PixHawk/px4飞控修改版,microPix制作完成
某宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11404367845.3.Rs1aep&id=520252891921
6月18日更新:上传了正式版飞控器说明书,供参考
=================我是分割线==================
6月15日更新:周末忙了整整两天,总算把30块板子做回来了。铺成一片看起来还挺壮观的。
6月9日更新:PCB板邮到,30块板子摆成一片,看着金灿灿的。现在已经可以预定了,统计一下人数,有想要的坛友可以跟帖、私信或者加群报名
MicroPix飞控设计交流群 461787765
前一段时间想玩玩多轴,查找相关资料时,对PixHawk飞控的性能与软件支持非常着迷,但这款飞控蛋疼的接口设计、任性的器件选型和凌乱的PCB走线实在是让我不能忍。于是自己动手,做了一款修改版。
原版PixHawk电源芯片使用了QFN封装的MIC5332,手工焊接不方便,这里修改为richtek公司的两款小体积SOT封装供电芯片。这两款芯片最高输入电压与原版设计一致,均为5.5V,最大输出电流为300mA和500mA达到或超出原版设计指标,可以保证飞控器稳定运行。原版设计中使用了多片锂电池降压芯片,MicroPix限于体积,无奈将其删除。MicroPix不能直接接入锂电池,只能通过供电模块供电或者接降压芯片供电。
MicroPix飞控板保留了原版设计中,使用LTC4417实现3路供电切换的设计,但对供电输入接口进行了修改。原版设计中的3路供电电源分别为:1. 电流计/BEC模块供电,2. 电调供电,3. USB接口5V供电。但在实际飞行过程中,电调电一般不接,USB电干脆用不上,所以这个设计实在是浪费了供电芯片的性能。
MicroPix飞控板的设计中,保留 电流计/BEC模块供电接口,将另外两路供电接口直接引出,用户可根据实际情况,自行选择供电切换逻辑。
对于多轴用户,我个人推荐使用:1. 电流计/BEC模块供电接口+2. 电调1供电备份(电压不超过5.5V)+3. 电调2供电备份(电压不超过5.5V)。对于固定翼用户,推荐使用:1. 电流计/BEC模块供电接口+2. 电调供电备份(电压不超过5.5V)+3. 备份设备电池(电压不超过5.5V)。
MicroPix可以使用USB接口为飞控板供电,供地面调试和下载。但使用USB供电时,飞控板偶有bad gyro health发生,这是由于USB供电电压不足导致的,使用供电模块供电不会出现此问题。
MicroPix飞控板修改了原版PixHawk不太完善的对外传感器接口,将板载传感器(气压高度计除外)通信接口引出至一个1.0间距插座上,方便用户调试总线,抓取信号。MicroPix飞控板在传感器小插座上引了一路单独供电,并在传感器供电电路上设计了0欧电阻跳线;将此跳线电阻拆除后,用户就可以在microPix上,使用类似PixHACK或者Pixraptor的独立传感器板,甚至使用其他型号传感器,进行开发调试。
MicroPix飞控板保留原版PixHawk所有对外接口,包括不常用的CAN、SPI等接口,为后续扩展做预留。板子上使用2.0间距插针,引出了两篇STM32芯片的SWD调试接口,可供用户二次开发使用。
板子所有对外接口均使用DF13系列卧贴插座,可以使用原版PixHawk飞控的附加设备,如电流计、OSD、I2C分线板、GPS磁罗盘模块、光流传感器、外接三色LED/USB板等。限于体积,MicroPix将安全开关和蜂鸣器对外借口合并为一个5pin插座。使用外接开关蜂鸣器扩展板,效果看着还不错。当然,通用配件改一下插头也能用。
飞控板PCB尺寸为38mm X 38mm,带接插件尺寸为40mm X 40mm,板子4角配有M1.5螺钉安装孔,装到小尺寸穿越机上或者滑翔机机舱里一点问题都没有。
MC_Tec 发表于 2019-7-30 16:19:54
PIX飞控DIY详情见:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.75324ec7i6M3lr&id=586806171809&ns=1&abbucket=9#detail
感兴趣的可加群:665836518
小丑人生 发表于 2017-8-12 17:39:23
看起来不错
野野马 发表于 2017-8-12 09:56:57
路过帮顶。
满脸胡茬11 发表于 2017-8-7 14:37:11
期待整一个玩玩
hobbya 发表于 2017-8-7 14:29:02
原来 micropix 源出於此。
njhb001 发表于 2017-7-31 16:18:21
楼主,淘宝链接失效了
kenneth_chun 发表于 2017-2-14 20:13:25
大神啊,顶顶顶起
PeWFTgvO60 发表于 2017-2-23 16:37:35
新手加入,好好学习!
mark14551 发表于 2017-2-24 13:36:03
厉害厉害帮顶{:1_3:}{:1_3:}
wanggang471 发表于 2017-2-10 14:17:12
顶贴是一种美德
追风的旗 发表于 2015-5-31 18:10:53
这体积非常赞啊,期待上机测试
这体积非常赞啊,期待上机测试
上机了,但是飞机在单位,LZ刚入多轴技术渣,只能晃晃悠悠飞起来,就没拍图。
fireice647 发表于 2015-5-31 20:12:48
啥时候出成品
大眼睛 发表于 2015-5-31 20:45:38
论坛牛人真多
啥时候出成品
两周时间
zhang1346337076 发表于 2015-5-31 21:40:15
厉害厉害帮顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
永远的永远 发表于 2015-5-31 22:28:43
期待成品和价格
期待成品和价格
我尽量和焊接厂砍价,价格肯定实惠,不指望拿这个赚钱的
欢迎加群讨论:MicroPix飞控设计交流群 461787765
jackie157 发表于 2015-6-1 07:15:03
坐等成品
xm8877022 发表于 2015-6-1 19:38:38
期待成品和价格
ziyee0560 发表于 2015-6-1 19:40:47
坐等成品
fireice647 发表于 2015-6-1 20:52:59
板子搞紫色沉金的就漂亮大尚多了
Fo__you 发表于 2015-6-2 23:52:39
没你那么厉害
突突 发表于 2015-6-11 10:58:26
厉害 帮顶
泡泡 发表于 2015-6-17 11:31:53
再搞个铝合金外壳就更加漂亮了。
半仙 发表于 2015-6-17 13:10:32
ZWDXBB 发表于 2015-6-17 11:31
再搞个铝合金外壳就更加漂亮了。
哇,泡泡老师来了!!
联系了一个网友,他在做聚甲醛材质的外壳,过一段时间可以拿到样品。铝合金外壳加工现在还没联系
期待成品和价格
现在成品已经做回来了
沈淼章 发表于 2015-6-17 19:57:02
收藏了就要顶
肥羊 发表于 2015-6-19 11:33:04
多少钱出啊,想申请测试
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 飞控DIY,小尺寸PixHawk/px4飞控修改版,microPix制作完成
