gyp2127607 发表于 2015-3-24 16:25:29
乐迪AT9全功能遥控器
乐迪9通道遥控器AT9 一.快速响应3ms快速响应,远低于行业20ms二.支持中英文菜单,全机型模式 支持中英文菜单,机型种类齐全,包含了直升机8种倾斜盘模式,固定翼2种翼型3种尾型,滑翔机4种翼型2种尾型;三.强大可调参混控功能基础菜单,高级菜单,多种可调参曲线,强大混控设置;四.DSSS直扩技术,QPSK调制,极强抗干扰效果采用2.4G DSSS直扩抗干扰技术,即使遇见强干扰,也能识别并提取信号,达到极强                           抗干扰效果;五.数据回传沿用AT10数据回传技术,接收机集成信号强度和接收机电压数据回传,并支持外扩模块(电池电压、温度、转速、GPS坐标);六.4096级高精度,保证舵机不抖舵真实4096级数精度,每级0.25us,让所有舵机静若止水;七.2.8寸酷炫真彩屏;八.稳定遥控距离地面900米,空中1.5公里;九.震动报警功能;十.支持USB在线升级十一.4个VR开关,3个三档开关,4个两档开关,一个复位教练开关。满足航拍多种控制模式以及云台控制需要。十二.导航式菜单十三.多轴菜单界面十四.Mini接收机,可与10通遥控器通用十五.支持S-BUS 规格:1、尺寸:183*193*100mm2、重量:0.88kg 3、传输频率:2.4GHz ISM波段(2400MHz~2485MHz);4、调制模式:QPSK;5、信道带宽:5.0MHz6、扩频方式:DSSS;7、邻道抑制比:>38dBm;8、发射功率:<100mW(板测),<20 dBm(3米空中测试);9、工作电流: <105mA;10、工作电压:8.6-15.0V;11、遥控距离:地面>900m;12、通道数:9通道,7通以上可以自定义;13、支持模型:所有包括120度,90度所有倾斜盘直升机,所有固定翼、滑翔机,共5种飞行模式;14、模拟器模式:可设置模拟器模式,在此模式下关闭射频发射,进入省电模式;15、显示屏:2.8寸16位真彩屏,分辨率240*320像素。
sharkcjj2015 发表于 2015-3-24 16:29:41
多少出
admin 发表于 2015-3-24 16:36:45
上点使用的教程谢谢!
查看完整版本: 乐迪AT9全功能遥控器
