4075查看 | 2回复
乐迪AT9全功能遥控器
发表于 2015-3-24 16:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐迪9通道遥控器AT9
一.快速响应
3ms快速响应,远低于行业20ms
二.支持中英文菜单,全机型模式
支持中英文菜单,机型种类齐全,包含了直升机8倾斜盘模式,固定翼2种翼型3种尾型,滑翔机4种翼型2种尾型
三.强大可调参混控功能
基础菜单,高级菜单,多种可调参曲线,强大混控设置;
四.DSSS直扩技术,QPSK调制,极强抗干扰效果
采用2.4G DSSS直扩抗干扰技术,即使遇见强干扰,也能识别并提取信号,达到极强                             抗干扰效果
五.数据回传
沿用AT10数据回传技术,接收机集成信号强度和接收机电压数据回传,并支持外扩模块(电池电压、温度、转速、GPS坐标);
六.4096级高精度,保证舵机不抖舵
真实4096级数精度,每级0.25us让所有舵机静若止水;
七.2.8寸酷炫真彩屏;
八.稳定遥控距离地面900米,空中1.5公里;
九.震动报警功能;
十.支持USB在线升级
十一.4VR开关,3个三档开关,4个两档开关,一个复位教练开关。满足航拍多种控制模式以及云台控制需要。
[size=10.5000pt]十二.导航式菜单
[size=10.5000pt]十三.多轴菜单界面
[size=10.5000pt]十四.Mini接收机,可与10通遥控器通用
[size=10.5000pt]十五.支持S-BUS
规格:
1、尺寸:183*193*100mm
2、重量:0.88kg
3、传输频率:2.4GHz ISM波段(2400MHz~2485MHz);
4、调制模式:QPSK
5、信道带宽:5.0MHz
6、扩频方式:DSSS
7、邻道抑制比:>38dBm
8、发射功率:<100mW(板测)<20 dBm(3米空中测试)
9、工作电流: <105mA
10、工作电压:8.6-15.0V
11、遥控距离:地面>900m;
12、通道数:9通道,7通以上可以自定义;
13、支持模型:所有包括120度,90所有倾斜盘直升机,所有固定翼、滑翔机,共5种飞行模式;
14、模拟器模式:可设置模拟器模式,在此模式下关闭射频发射,进入省电模式;
15、显示屏:2.8寸16位真彩屏,分辨率240*320像素
乐迪AT9全功能遥控器 直升机,遥控器,滑翔机,接收机,电池 作者:gyp2127607 5246
发表于 2015-3-24 16:29:41 | 显示全部楼层
多少出
发表于 2015-3-24 16:36:45 | 显示全部楼层
上点使用的教程谢谢!
