Kent 发表于 2015-3-2 00:16:08
飞多轴的新手注意了!
一点把BEC去掉,BEC就是电调红色线。kk飞控可以不用。
罗大大你哥 发表于 2015-3-2 00:17:23
cc3d 不剪的话,好像是会烧坏的
zhl_1974 发表于 2015-3-2 21:57:24
这个可以没有,呵呵呵
moz8-776956006 发表于 2015-3-5 12:44:18
不去掉会怎么样
moz8-776956006 发表于 2015-3-5 12:45:09
有些人说剪掉3个,留一个
不去掉会怎么样
四轴飞行器最好去掉因为有些飞控不用!比如p2飞控用了解不了锁!
kele1688 发表于 2015-3-5 21:53:32
红色线是带ubec电调的+5v电源,如果电调本身不带ubec的话就没有这个5v电源,也就是说飞控板本身带电源模块供电的,就可以全部不用电调的5v,如果飞控没有电源模块,需要外供5v的就可以用一个电调的5v供电,其他的3个(四轴)可以不接或者另供他用。当然都接了,一般也不会有问题,只要四个电调是共地的。
紫白衣 发表于 2015-3-6 10:50:11
大神们多多讨论哈{:1_12:}
g2008011 发表于 2015-3-28 23:08:21
听说用一个电调供电的话,供电的那个电调比其它三个电调要烫,还是独立供电好点吧
Eeyore 发表于 2015-4-10 22:21:35
电调不带BEC。。。飘过{:1_12:}
查看完整版本: 飞多轴的新手注意了!
