1650查看 | 11回复
飞多轴的新手注意了!
发表于 2015-3-2 00:16:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点把BEC去掉,BEC就是电调红色线。kk飞控可以不用。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-3-2 00:17:23 | 显示全部楼层
cc3d 不剪的话,好像是会烧坏的
发表于 2015-3-2 21:57:24 | 显示全部楼层
这个可以没有,呵呵呵
发表于 2015-3-5 12:44:18 | 显示全部楼层
不去掉会怎么样
发表于 2015-3-5 12:45:09 | 显示全部楼层
有些人说剪掉3个,留一个
 楼主| 发表于 2015-3-5 18:43:48 | 显示全部楼层
四轴飞行器最好去掉因为有些飞控不用!比如p2飞控用了解不了锁!
发表于 2015-3-5 21:53:32 | 显示全部楼层
红色线是带ubec电调的+5v电源,如果电调本身不带ubec的话就没有这个5v电源,也就是说飞控板本身带电源模块供电的,就可以全部不用电调的5v,如果飞控没有电源模块,需要外供5v的就可以用一个电调的5v供电,其他的3个(四轴)可以不接或者另供他用。当然都接了,一般也不会有问题,只要四个电调是共地的。
发表于 2015-3-6 10:50:11 | 显示全部楼层
大神们多多讨论哈飞多轴的新手注意了! 飞控,电调,多轴 作者:紫白衣 8606
发表于 2015-3-28 23:08:21 | 显示全部楼层
听说用一个电调供电的话,供电的那个电调比其它三个电调要烫,还是独立供电好点吧
发表于 2015-4-10 22:21:35 | 显示全部楼层
电调不带BEC。。。飘过飞多轴的新手注意了! 飞控,电调,多轴 作者:Eeyore 1336
