小志模型 发表于 2015-2-23 14:10:35
【教程】man tgs 制作过程图解
最近很多人向我询问卡车制作过程,所以我冒着马上开学作业没做的危险,发个制作教程帖。希望大家喜欢!有什么问题可以在下面留言,我看到后会第一时间回复。http://player.youku.com/player.php/sid/XODk0NzE1NzU2/v.swf?x
小志模型 发表于 2015-2-23 15:39:04
驾驶室顶端是ABS板拼拼起来的,由于没有补土便采用了AB胶填缝,
小志模型 发表于 2015-2-23 14:16:58
卡车模型的制作首先是图纸,不过我没这么专业,都是想着做的,不过至少你得找几张你要的车子的图片,我做的是曼所以找了这些图片
小志模型 发表于 2015-2-23 14:20:38
材料采购主要是淘宝,在这里不是打广告,我基本上材料是找马云买的,他家店里的材料24的很齐全,好了不废话了,现在开始讲过程,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
小志模型 发表于 2015-2-23 14:25:13
前桥的制作是采用了1mm的铝板叠加而成,说实话,我这手工切割切的快哭了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png,切成铝条后叠放打孔。螺丝固定。
小志模型 发表于 2015-2-23 14:30:39
车桥做了两个,然后就得固定前桥,前桥采用的钢板也是鹏工买的,当然,采用螺丝固定,吊耳一边固定,一边活动,这样才有效果,
huang2678 发表于 2015-2-23 14:49:34
精品!!!!!
小志模型 发表于 2015-2-23 14:53:04
后桥的制作借鉴了镭速桥的结构
小志模型 发表于 2015-2-23 14:56:59
后桥还没开工,楼主就意淫了一下,一摆出来就发现了问题,前桥距离太远!又得返工
小志模型 发表于 2015-2-23 14:59:49
花了不少时间把前桥桥距缩短,大梁也还短了,加了副梁,后轮放上去,效果不错!
小志模型 发表于 2015-2-23 15:04:32
后桥用的是锥形齿轮.3mm车轴,打孔上销,保证强度,然后套上铝管,用ABS板固定,一层一层的叠放然后打孔螺丝固定,由于楼主有点懒,不做差速,而且这种桥效果也不错。
小志模型 发表于 2015-2-23 15:08:19
贯通桥做完后就是后桥,在做桥时螺丝一定拧紧,可用502加固,后桥就这样,表示扭腰效果不错
小志模型 发表于 2015-2-23 15:12:21
跷跷板也是铝板固定在大梁上的,做好后下面一定要做个拉杆,防止移位,上面也做个限位器,不过钢板与桥连接处不要固定,不然没有扭腰效果
小志模型 发表于 2015-2-23 15:14:43
底盘基本完工了,来几张靓照http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
小志模型 发表于 2015-2-23 15:19:52
前桥转向难住了我,之前没做过双桥转向,看了很多图片拆有灵感,做出了这个联动转向,然而效果不佳,因为舵机的动力不足,大舵机又装不下,便采用了双舵机转向
小志模型 发表于 2015-2-23 15:23:43
底盘基本完工后便着手于车壳制作,车壳采用了2mm的ABS板,先在板子上画出轮廓,然后切割下来
小志模型 发表于 2015-2-23 15:26:01
工具只是普通的美工刀,切割下来后有的地方需要拼接打磨,然后整体打磨,楼主拼接时用的也是普通的502
小志模型 发表于 2015-2-23 15:29:38
保险杠完了就是驾驶室了,驾驶室制作方法也与保险杠相同,先按照你自己的图纸在abs板上画出轮廓,由于驾驶室需要打磨的弧度较大前脸可叠加多张便于打磨出弧度
小志模型 发表于 2015-2-23 15:31:40
由于驾驶室强度要求较大,在拼接处可才用AB胶补强,强度杠杠的!
小志模型 发表于 2015-2-23 15:37:09
驾驶室后面的突起是ABS条粘上去打磨的,前挡泥板也是ABS板拼接打磨的,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 【教程】man tgs 制作过程图解
