天7改了一个功放,测试了3500米都不止,600毫瓦的图传不行了
本帖最后由 谢刚 于 2015-2-14 09:13 编辑http://v.youku.com/v_show/id_XODkyNzcwOTYw.html
首先来秀一下改装后的成果,暂时测试到3544米,因为600毫瓦的图传不给力,没法继续了。有其他模友测试到7000米,当然各地环境不同,没太多参考价值。天7没改装前一般在1300米左右开始陆续失控,说明改装效果还是相当明显的。http://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/65735080/TB2qNp.bVXXXXanXpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpg 遥控增程一般有两种方案,一种是改433跳频数传,还有一种是加装2.4G功放,433增程能达到10公里左右,但是系统复杂设备较多,故障率也较高。2.4G功放系统简单,但是以前的功放体积很大,改装在遥控器上也很不方便,现在推出的功放模块体积小,功耗低,可以很容易地改装到遥控器内部,并不破坏外观。http://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/65735080/TB2C9X.bVXXXXXpXpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpg天7内部正好有空间加装功放模块http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/65735080/TB2S8X.bVXXXXcxXXXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/65735080/TB2cWl5bVXXXXbsXpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/65735080/TB2wC46bVXXXXX.XpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/65735080/TB2xdGobVXXXXXMXXXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/65735080/TB2dVJ7bVXXXXXNXpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/65735080/TB2540TbVXXXXcWXpXXXXXXXXXX_!!65735080.jpghttp://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/65735080/TB2u64_bVXXXXciXXXXXXXXXXXX_!!65735080.jpg LZ 和我买的模块一样,我先在路由器上测试 效果明显,后又外接在D7E的控上 4轴飞了1500米,没在敢飞了!图传600MW还是很给力的~~~
商家 吹过头了,说2W的功率,实际上连1W都不到~~
总之有效果就好{:1_3:} 3000米,多轴出的去,回不来了{:1_7:} {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} wcq12 发表于 2015-2-12 23:32
LZ 和我买的模块一样,我先在路由器上测试 效果明显,后又外接在D7E的控上 4轴飞了1500米,没在敢飞了!图 ...
300毫安*4V 效率100% 也就1.2W哦,呵呵,我也是卖家,你懂的 谢刚 发表于 2015-2-13 07:07
我是天九I代,是不是更好改?我现在用的是2.4G/2W的增程,感觉太大,装在机机上不好看,能给个TB地址吗?我有兴趣。 老乡又出来放毒,顶起来.{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 谢刚 发表于 2015-2-13 07:07
淘宝链接发上来方便大家 admin 发表于 2015-2-13 21:42
淘宝链接发上来方便大家
对。。。。。。。 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2646956367.42.4THxYO&id=43876552108
遥控器改装我认为必须内置,淘宝上其他卖家采用外挂的方式很容易因为受力不合理产生故障 多轴的只能看看。。。。。。。。。 谢刚 发表于 2015-2-14 08:06
遥控器改装 ...
看样子不错啊,泡泡老师,老刘这两个前辈都关注了。 {:1_1:} zhl_1974 发表于 2015-2-23 12:42
LZ这生意做的还真是有一套啊{:1_12:}{:1_12:}!
有没有不破坏控的方案
好贴学习了!正有加内置功放的打算!!谢谢楼主!{:1_12:} 楼主 DEVO10 能改装吗??
拆开看下内部结构
富斯 控可以改装么?
2.4G都能上3K吗!这么牛,下雨天测试过没有??
