首先来秀一下改装后的成果,暂时测试到3544米,因为600毫瓦的图传不给力,没法继续了。有其他模友测试到7000米,当然各地环境不同,没太多参考价值。天7没改装前一般在1300米左右开始陆续失控,说明改装效果还是相当明显的。 遥控增程一般有两种方案,一种是改433跳频数传,还有一种是加装2.4G功放,433增程能达到10公里左右,但是系统复杂设备较多,故障率也较高。2.4G功放系统简单,但是以前的功放体积很大,改装在遥控器上也很不方便,现在推出的功放模块体积小,功耗低,可以很容易地改装到遥控器内部,并不破坏外观。 天7内部正好有空间加装功放模块 |
