15731470927 发表于 2015-1-19 22:30:51
手把手教你制造全木质蝗虫机架”昆塔480“ ....
先上图
http://v.youku.com/v_show/id_XODA5Mjk5NTYw.html
首先我要在这里感谢机架的设计者 Terper 和 Dick ,正是因为你们无私的分享出了设计图纸,我才可以在这里撰写出这篇教程。你们的设计非常棒,而我则愿将这样的优秀机架毫无保留的分享给广大模友们。
First of all, I wanna say many thanks to Terper & Dick. You guys have shared your great design in full detail, I can’t finish this thread without your work. It is a fantastic wooden frame, that’s the reason I will share this to the world!【图纸】放出的是可以直接用于激光切割的AutoCAD DWG格式。(全套图纸可在本帖的结尾处进行下载)
【About the Plan】It’s abusolutely AutoCAD “DWG” file, So you can do the laser cut easily.
【文字】双语描绘“昆塔480”是怎样从一块木板变成一架飞行器的。
【About the Text】It’s fully detailed describe from 0% to 100%. In both Chinese & English.
【图片】表达的是实物制作照片与3D效果图的双视角展示。
【About the Picture】Step by step process,Demonstrated in real photo & CG Pitures.
【视频】展现的是“昆塔480”+“开源APM飞控”飞行效果。
【About the Video】Show you how KONTA 480 fly with 3DR APM Autopilot.
本帖的目的
在让大家能够参与DIY,利用手边的资源,跟着教程经济廉价打造出属于自己的木质飞行器“昆塔480”。望新手们能够通过教程感受到制作的乐趣,老鸟们也请您在过目之后给出留下更好的提议,让我们大家一同来感受木质机架的独到之处吧。需要说明的是,昆塔480是纯种的国人原创设计。所以我决定双语写作该贴,将昆塔480分享给世界。
I hope this tutorial could be clear enough to guide you build your own KONTA 480. For the beginner, I wish it could help you understand the wooden frame structure. For the veteran, please leave a constructive comment. Let’s explore the wooden frame, make it better & share to everyone!
特别说明:机架设计图纸与帖子图片文字都是无偿分享给模友们,请勿将本帖的图纸、图片、文字或者相关附件下载之后进行销售或其他方式用于商业活动,请尊重知识产权,建立良好的讨论气氛,让乐于分享的精神传承下去。
Important Notice: All the Plan/Text/Picture/Video are freely download. Please don’t use them for commercial activities. Please respect the Author’spurpose, Let’s do the share. Make it better!
机架规格(FrameSpecifications)
(这里列出来的为视频中所使用的设备,供大伙参考用,大家完全可以根据自己的实际情况进行更灵活搭配,不必局限)
材质:椴木层板3.2mm + 椴木层板2mm
(Material: Basswood Plywood 3.2mm+2mm)
轴距:480mm
(Axle Base:480mm)
电机:银燕MT3506 盘式电机
(Motor: Yinyan MT3506)
螺旋桨:银燕碳纤桨1147
(Propeller: Yinyan Carbon Fiber 1147)
电调:银燕Simon 30A
(ESC:Yinyan Simon30A)
电池:3S 5000mAh
(Battery:3S 5000mAh)
飞控(Autopilot System):开源APM飞控
(Autopilot System:APM)
空机架重量:210g(±10)
Frame Net Weight:210g(±10)
机架特色(Features)
经济DIY木质异型机架,可以根据自己的需要切割出额外的机臂与脚架等易损件,摔哪儿换哪儿。
Super low cost, you can laser cut extra sets of ARM & LEG, where there is a broken, there is a replacement.
无需任何螺丝,全卯榫结构,仅需一瓶502胶水即可完成机架组装。
Very easy to assembly with mortise structure, the only thing you need is a bottle of CA Glue.
异型蝗虫机架设计,造型独特的同时也保证了飞行的稳定性。
Unique motor arm design, also with nice stability.
使用502解胶剂即可将炸坏的机臂、脚架进行迅速更换。
Easy to replace the broken ARM/LEG if use the CA Glue Debonder.
机架预留有图传、数传、OSD、云台的安装孔。
Compatible with the VideoTX/Telemetry Radios/OSD/Camera Gimbal.
电调、舵机、飞控线缆采用内部走线,美观实用。
All wires have organized inside the frame for better appearance.
接下来将正式开始我们的教程,请您跟着我一步一步的来制作“昆塔480"吧!
”Okay……Time for the show! Konta 480 Action!
天涯路 发表于 2015-1-19 23:33:58
zhufuning 发表于 2015-1-20 00:02:59
{:1_3:}在5I看过就喜欢这架
24k纯帅 发表于 2015-1-20 07:58:29
中国人的鸡架 顶 榫卯结构 中国人的技艺
来自安卓客户端
在5I看过就喜欢这架
做一个吧
来自安卓客户端
貌似有图纸   做几个送吧
建凯 发表于 2015-1-20 13:30:22
{:1_1:}
24k纯帅 发表于 2015-1-20 14:00:20
ysa 发表于 2015-1-20 12:29 static/image/common/back.gif
貌似有图纸   做几个送吧
可以呀!和飞天狼说,
来自安卓客户端
可以呀!和飞天狼说,
来自安卓客户端
你去吧 这个艰巨的任务交给你了
24k纯帅 发表于 2015-1-20 21:21:10
ysa 发表于 2015-1-20 21:17 static/image/common/back.gif
你去吧 这个艰巨的任务交给你了
可以我这就去
来自安卓客户端
你去吧 这个艰巨的任务交给你了
你送?   QQ多少
来自安卓客户端
你送?   QQ多少
来自安卓客户端
我不送。。。我也想要呢
可以我这就去
来自安卓客户端
结果咋样
24k纯帅 发表于 2015-1-20 23:10:36
ysa 发表于 2015-1-20 23:00 static/image/common/back.gif
我不送。。。我也想要呢
好吧我理解错误。。。
来自安卓客户端
fly768 发表于 2015-1-22 01:22:39
相逢 发表于 2015-1-23 20:32:17
moye 发表于 2015-1-24 01:09:01
zhangbest9 发表于 2015-1-26 17:56:10
查看完整版本: 手把手教你制造全木质蝗虫机架”昆塔480“ ....
