请教,刷B6懂单片机的过来下呗,
接线正确,,但是链接电脑打开软件,,点读取,,就提示下图来自安卓客户端 点了向导模式,,空白一片,没反应
来自安卓客户端 win7? sd8655131 发表于 2015-1-8 15:47 static/image/common/back.gif
win7?
xp,怎么都链接不上
来自安卓客户端 你先安装驱动,然后还没有用的话,因为现在的电脑的usb串口大多是2.0版本的,但是usbasp支持usb1.1版本的,所以你可以通过usb hub集线器转化为1.1版本的,这样你的usbasp应该就可以被电脑识别了!你也可以在usb与usbasp连接的PB0-端(与mage8)的PB0端用二极管使电压稳定在3.3V左右即可!你试试看! sd8655131 发表于 2015-1-8 15:54 static/image/common/back.gif
你先安装驱动,然后还没有用的话,因为现在的电脑的usb串口大多是2.0版本的,但是usbasp支持usb1.1版本的, ...
据说是免驱动的 免驱动 带外壳 51AVR单片机下载线 USB ISP USBisp下载器编程烧录 http://tb.cn/YCmPAMy
来自安卓客户端 千万别犯二他们说的免驱是针对芯片与串口通信你的电脑跟串口通信还是需要驱动的,来群里我教你 sd8655131 发表于 2015-1-8 16:29 static/image/common/back.gif
千万别犯二他们说的免驱是针对芯片与串口通信你的电脑跟串口通信还是需要驱动的,来群里我教你 ...
在吗?我群里也叫凯莱,,@我一下
来自安卓客户端 提示没有找到你的ISP刷机板,我的电脑属性查看是否有该硬件加载进来。
你确认、 肯定、100%确定没有接错6根线吗?照片没交代清楚你的接线是否有误 ZWDXBB 发表于 2015-1-9 20:45 static/image/common/back.gif
你确认、 肯定、100%确定没有接错6根 ...
泡泡老师解决了,软件版本用1,7的就可以了,,还有就是教程上选择flash文件哪里,教程照片上是选择的bin文件,,而附件下载里的是hex文件,,我刷的时候一直纠结,最后下定决心一试,,,现在证实选择下载的hex文件
来自安卓客户端 已刷完,是软件版本不行
来自安卓客户端 凯莱 发表于 2015-1-10 08:39
泡泡老师解决了,软件版本用1,7的就可以了,,还有就是教程上选择flash文件哪里,教程照片上是选择的bin ...
现在出来了万能版,你刷进去玩玩,可以测量电池内阻,功能更强大。 ZWDXBB 发表于 2015-1-10 11:56 static/image/common/back.gif
那个校准要用四位半以上的万用表,,现在手里没有啊
来自安卓客户端 你的b6是自己做的还是?
来自安卓客户端
